Courants induits
Courants induits
    invite6cbf8f24
    Courants induits
    Bonjour à tous , ma réponse me semble peu , est ce que quelqu'un pourrait vérifier ?
    On place une bobine carrée mesurant 5 cm de côté et comportant 100 spires perpendiculairement à un champ magnétique uniforme de 0,6 T. On l’en éloigne ensuite rapidement et d’un mouvement régulier (elle reste toujours perpendiculaire à B) jusqu’à une zone ou l’intensité de B devient brusquement nulle. (On suppose qu’au départ un des côtés du carré se trouve à la limite du champ). Ce déplacement dure 0,1 s. Déterminez la quantité d’énergie dissipée à l’intérieur de la bobine si celle-ci oppose au courant une résistance de 100 Ω.
    FEM = delta phi initial / deta t
    FEM = ( 0.6 * 100 * 0.05² ): 0.1 = 1.5
    FEM=RI= delta phi / delta t
    I= 0.6 * 100 * 0.05² / (0.1 * 100 ) = 0.15
    P=EI
    P=1.5 *0.015 = 0.0225
    energie dissipée= P / deta t = 0.225
    c'est possible ?
    interferences
    Re : courant induits
    E=P/T
    Après je pense pas que ce soit juste.
    Le comportement de la bobine n'apparait pas.
    Dernière modification par interferences ; 05/05/2012 à 18h29.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    phys4
    Citation Envoyé par Weasley14 Voir le message
    C'est OK pour la tension
    Le courant est plus petit, pas la peine de refaire tout le calcul , il suffit de faire I = U/R donc 0.015
    P=EI
    Alors là c'est correct ? Erreur de copie avant ?
    L'énergie c'est W = P*t et non l'inverse donc W = 0.00225
    phys4
    Il y a des interférences avec interferences.
    Pas inutile, ma foi.
  1. courants de diffusion et courants induits
    Par invitef819a503 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2011, 16h20
  2. courants induits
    Par invite1f0c9c8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 08h05
  3. Courants induits et lave
    Par invitef87b7d1f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/05/2007, 15h13
  4. Courants induits?
    Par invite2c9a6487 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2007, 20h06
  5. Courants induits
    Par inviteb83befc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2005, 23h18
