Impédance d'une bobine
    invite4608a8ae
    Bonsoir a tous,
    je suis en train de rédiger un TP d'électro cinétique.
    J'ai a faire le calcul de l'impédance d'une bobine (d'inductance L=1 Henry) montée en série avec une résistance (de 1000 Ohm) et étant traversé pas un courant sinusoïdale.
    La tension efficace aux bornes de la bobine est de 6.94 V (soit une tension max de 6.94 x racine carrée de 2)
    La tension efficace aux bornes de la résistance est 5.37 V (soit une tension max de 5.37 x racine carrée de 2)
    Je sais que l'impédance de la bobine est égale a Z= Umax/Imax
    Seulement mon cours n'est pas très clair.
    Il y est fait mention du fait qu'une bobine peut être considérer comme une somme de deux tensions sinusoïdale.
    Quelles sont ces 2 tensions ? Celle de la résistance et de la bobine ? (ce qui parait logique)
    Donc dois je faire la somme des 2 tensions max divisé par la valeur de l'intensité max que j'aurais calculer ? (I= U/R)
    Ou faut il utiliser la tension de la bobine seule que j'ai relever et la diviser par l'intensité max que j'aurais calculer ?
    De plus, je dois par la suite calculer l'impédance théorique dont la formule est la suivante: Racine carré de (r² + (L²xOméga²)) (oméga= 2000pi)
    Je suppose que je devrais avoir des résultats similaires, pourtant mes tentatives m'ont donner des résultats différents.
    Merci pour votre aide. Je suis coincé.
    invite936c567e
    Re : Impédance d'une bobine
    Il est fait mention que la tension aux bornes de la bobine peut être considérée comme la somme de deux tensions sinusoïdale car on admet généralement qu'une bobine présente un comportement correspondant à celui d'une inductance pure L en série avec une résistance pure rs.
    Lorsque la bobine est parcourue par un courant :
    i(t) = Imax.sin(ωt)
    on admet donc qu'on trouve aux bornes de la résistance rs une tension :
    urs(t) = Ursmax.sin(ωt)
    et aux bornes de l'inductance L une tension :
    uL(t) = ULmax.cos(ωt)
    Ursmax et ULmax peuvent être exprimés en fonction de Imax, rs, L et ω, à l'aide de formules que tu as certainement dû voir en cours.
    invite4608a8ae
    Si je comprend bien les tensions urs(t) = Ursmax.sin(ωt) et uL(t) = ULmax.cos(ωt) peuvent être toutes les deux considérés comme étant aux bornes de la bobine ?
    Est quant est il du calcul de l'impédance ?
    Dois je faire la somme des deux tensions puis les diviser par l'intensité ? Ou prendre seulement la tension de la bobine ?
    invite936c567e
    C'est la somme des deux tensions, c'est-à-dire u(t)=urs(t)+uL(t), qu'on trouve aux bornes de la bobine.
    Comme cette somme n'est pas proportionnelle au courant i(t) qui traverse la bobine (du fait du terme en cos(ωt) ), l'impédance (i.e. le rapport entre la tension et le courant) doit être exprimée sous forme complexe :
    Z = rs + jLω
    où j=√(-1)
    invite4608a8ae
    Juste pour précision:
    urs(t) = tension aux bornes de la résistance ou tension aux bornes de la bobine ou bien est ce que ces 2 tensions sont en fait une seule et même tension ?
    uL(t) = la tension aux bornes de la bobine qui "caractérise" l'inductance ?
    Je ne connais pas les notations complexes.... j'utilise les vecteurs de Fresnel.
    phys4
    Citation Envoyé par Kurillos Voir le message
    Les deux tensions sont bien celles de la bobine et de la résistance.
    Il faut les ajouter, mais comme elles sont en quadrature de phase, ce sont les carrés qui s'ajoutent : il faut donc faire racine de la somme des carrés.
    Dans ces conditions, les résultats devraient devenir identiques.
    invite936c567e
    Comme je l'ai expliqué, pour rendre compte du comportement de la bobine réelle, on considère qu'elle est constituée d'une résistance rs et d'une inductance L branchées en série. Ce n'est qu'une vue de l'esprit, une astuce mathématique, et il n'est donc possible de mesurer physiquement ni urs ni uL.
    C'est la somme vectorielle des tensions urs et uL qu'on retrouve aux bornes de la bobine. Dans la construction de Fresnel, urs est portée sur l'axe 0x, et uL est portée sur l'axe Oy.
    Le module de la tension aux bornes de la bobine est égale à |u| = √(|urs|2 + |uL|2)
    invite7d402937
    Je pense que tu manque de rigueur dans tes énonces :
    Une bobine = tension ? Je pense que tu veux dire que la bobine a une résistance série du fait de sa structure, donc la somme d'un X et d'un R.
    Ensuite pourquoi faire une somme de tension ? Je pense que l’énonces te donne la tension résistance (1Komh) pour te faire calculer le I.
    Je pense oui, Z = U/ I tu auras ton Z, ensuite fait chercher r avec la formule de pascal
    Tes parenthèses ? Je comprend pas ta formule
    invite936c567e
    Lorsque l'on branche la bobine en série avec une résistance R, dans la construction de Fresnel correspondant à l'ensemble on reporte uR+urs (algébriquement) sur l'axe 0x et uL sur l'axe 0y.
    calculair
    Sur le plan pratique
    La tension aux bornes d'une resistance est V(t) = R I(t)
    La tension aux bornes d'une self est V(t) = J L w I(t)
    La tension aux bornes d'une bobine de self L et de resistance interne R est V(t) = (R + J LW ) I(t) ici on indique que le courant I(t) induit une tension aux bornes de la resistance en quadrature avec celle de la self
    Aux de la resistance de 1000 ohms tu peux calculer le courant i(t) = v(t) /R
    C'est ce courant qui traverse la bobine , comme tu commais la valeur de la self, tu peux calculer sa resistance interne.
    Si tu fais le diagramme de Fresnel en dissosiant les resistances ( reistance + resistance bobine ) et en representant la tension aux bornes de la self
    invite4608a8ae
    Bonjour a tous,
    Pour commencer merci pour toutes vos réponses.
    Je vais essayer de résumer ce que j'ai compris:
    1) La bobine est l'équivalent d'une résistance et d'une inductance.
    Cette résistance de la bobine (qu'on peut appeler résistance interne de la bobine) n'a pas la même valeur que la valeur de la résistance du circuit.
    La tension de la bobine est égale a: la somme de la valeur de la résistance interne de la bobine + la valeur de l'inductance multiplié par l'intensité
    soit: U bobine (t) = (r interne bobine + inductance) x I(t)
    2) Partons du fait que je connaisse la valeur de I(t)
    Je connais également L
    Il me reste a trouver la valeur de la résistance interne de la bobine.
    Question:
    Dois je utiliser la valeur de la tension efficace aux bornes de la bobine dans mon équation ?
    Une chose me trouble, puisque je connais la valeur de la tension efficace aux bornes de la bobine, est ce que je ne gagnerais pas du temps en faisant Z= (Ueff x racine de 2) x I(t)
    invite4608a8ae
    Je me corrige :
    ....en faisant Z= (Ueff x racine de 2) / I(t) ??
    calculair
    Dans les grandes lignes c'est cela, mais il faut être plus précis
    Aux bornes d'une resistance la tension et le courant sont en phases
    Aux bornes d'une self pure la tension et le courant sont en quadratures
    La tensio aux bornes de la bobine est la somme " VECTORIELLE" de la tension aux bornes de la resistance interne de la bobine Vr = r i et de la tension aux bornes de la self Vl = J Lw i
    La tension aux bornes de la bobine est Vb² = (r² + L²w² ) i²
    Le courant traversant le circuit est i = VR /R ou R est la resistance serie de 1000 ohms, auix bornes de cette resistance la tension et le courant sont en phases.
    Le calcul peut se faire avec les valeurs efficaces ou les amplitudes, tout depend si tu veux les valeurs efficaces ou les valeurs crêtes
    invite4608a8ae
    En ce qui concerne le calcul du courant qui traverse le circuit, pas de problème.
    Mais je ne comprend pas l'utilité de calculer la valeur de la résistance interne de la bobine puisque je connais la tension efficace aux bornes de la bobine. N'est ce pas suffisant pour trouver l'impédance de la bobine ?? ( Z= U bobine / I)
    Quand vous dites :
    "La tension aux bornes de la bobine est la somme " VECTORIELLE" de la tension aux bornes de la resistance interne de la bobine Vr = r i et de la tension aux bornes de la self Vl = J Lw i"
    Quel est la valeur du 2ème r dans "Vr= r i"
    Je ne connais pas la notation J Lw, que vaut J ?
    phys4
    C'est un écriture complexe J2 = -1
    invite936c567e
    Ton «Z=Ubobine/I» ne te donne que le module de l'impédance de la bobine. Mais tu ignores le déphasage entre le courant et la tension.
    En fait, Z est une impédance complexe, c'est-à-dire qui tient compte du déphasage.
    Il s'agit de j en minuscule. En notation complexe, j indique une rotation de 90° dans le plan.
    NB: j2 correspond à une rotation de 180°, c'est-à-dire à un demi-tour. On a j2=-1, d'où la notation j=√(-1) que j'ai donnée plus haut.
    Puisque tu connais la représentation de Fresnel, tu peux faire un lien direct entre le plan de Fresnel et le plan complexe.
    Une valeur réelle est reportée sur l'axe des abscisses Ox, tandis qu'une valeur réelle multipliée par j, qu'on appelle valeur imaginaire, est reportée sur l'axe des ordonnées Oy.
    Ainsi :
    - les tensions urs=rs.i et uR=R.i sont des valeurs réelles, et sont donc reportées sur l'axe Ox
    - uL=j.L.ω.i (puisque uL et i sont déphasés de 90°) est une valeur imaginaire, et est donc reportée sur l'axe Oy.
    Nom : Fresnel.png
Affichages : 2339
Taille : 31,0 Ko
  1. Physique Appliquée - Impedance d'une bobine
    Par invite46189727 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 19h01
  2. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  3. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h38
  4. [Divers] Impédance de la bobine d'un relais
    Par invite3c954ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 12h44
  5. Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 15h29
