Les lunettes de pépé
    invitec24af690
    J 'ai un problème avec les lunettes d'un pépé , on me demande la puissance de ces dernières pour ramener le punctum optimum de 12 cm (0.12) à 25 cm(0.25). Mais on me dit me dit en plus que les lunettes sont à 2 cm des yeux. Donc j'utilise la formule des lunettes:
    P = (1/ PO)+(1/ -distance du problème) . Je sais que il y a 2 cm entre donc
    P = (1/Po)- ( 1/0.1) mais mon problème réside dans le Po .Pour la distance problème, j'ai soustrait la distance lunette-oeil. Dois je faire de même avec PO ? Donc avoir
    P = ( 1/0.23)-(1/0.1) ou je dois prendre la distance de 25 cm sans soustraire la distance lunette-oeil ?
    phys4
    Re : Les lunettes de pépé
    Il me parait logique de ramener les deux distances demandées à la position de l'oeil.
    Donc enlever les 2 cm aux deux distances. Il faut que les verres ramène la distance d'un objet à 23 cm du verre à 10 cm.
    invitec24af690
    Je me disais la même chose mais j en suis pas sûre , car , c est un qcm et,ils ont proposés les deux réponses . Donc j hésite .
    Et au cour le prof à juste fait le punctum remotum donc à l infini.
    Enfin merci beaucoup .
  1. Les lunettes de soleil.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 01/04/2010, 08h18
  2. Les lunettes + le soleil?
    Par invite94ee7133 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/11/2009, 20h48
  3. Tuto sur les lunettes et telescopes?
    Par invite8c52fc12 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/12/2006, 11h34
