calcul de force de tension de surface
    invitec93a6089
    Alors voilà j'ai un gros problème de compréhension avec cette notion, ce qui fait que je bloque dans mes exos.
    http://didel.script.univ-paris-dider...ue&cidReq=GFLU
    Dans l'exercice 2 , je ne comprend pas comme elle arrive à la déterminer, je sais que c'est une histoire de projection , mais je ne comprends pas du tout son raisonnement.
    Pourrais je avoir quelques piste s'il vous plaît .
    invite6dffde4c
    Re : calcul de force de tension de surface
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Pouvez-vous préciser de quel exercice il s'agit ?
    Il y a un tas de questions N° 2 et des exercices sans numéro.
    Est-ce " Goutte entre deux plans" ?
    Au revoir.
    invitec93a6089
    Oui effectivement il s'agit de l'exercice 2, la dernière question ( la 6 ).
    Voici le corrigé : http://didel.script.univ-paris-dider...ue&cidReq=GFLU
    Je ne comprend absolument pas comment elle arrive à ce résultat.
    En fait je ne sais pas du tout comment on calcule une force de tension superficielle.
    J'ai compris que c'est une force qui agit à l'interface de 2 milieu. Mais comment savoir sa direction ? Quelles sont les étapes qui vont permettre de la déterminer ?
    J'ai cherché pendant des heures sur le net mais je n'ai pas trouvé une méthode claire expliquant le raisonnement à avoir. Ca me bloque vraiment, d'autant plus que j'ai vraiment l'impression que ça n'est pas du très compliqué
    Merci encore
    invite6dffde4c
    Re.
    La direction de la force est celle qui tend à diminuer la surface du liquide.
    La différence de pression entre les deux côtés de la surface est donnée par la loi de Laplace.
    Les deux rayons de courbure de la surface sont 'r' et 'R'. La pression à l'intérieur de la goute est considérée constante (question 2), et c'est cette pression multiplie par la surface de contact avec la plaque donne la force qui compense le poids de la plaque.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/02/2012, 23h35
  2. Calcul de la tension superficielle d'une surface !
    Par invite050aa131 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2010, 10h50
  3. Tension de surface
    Par invite38235eee dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2009, 21h43
  4. Tension de surface
    Par invitea5972ea9 dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/10/2008, 17h07
  5. force du vent sur une surface
    Par invitebb181e83 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2004, 13h24
