Résistance des ampoules aux variations de tension
    inviteac45697a
    Au chalet de mes parents qui se trouve au bout de la ligne électrique, la tension a tendance à varier un peu. On peut voire ceci quand les lampes sont allumées, la lumière varie en intensité quand un appareil puissant s'enclenche.
    Ce phénomène a tendance à faire sauter les ampoules (à incandescence).
    Je me pose la question si les autres types d'ampoules (fluoro-compactes, LED) sont aussi sensibles aux variations de tensions. Est-ce que quelqu'un aurait une idée là-dessus?
    invite7d402937
    Re : Résistance des ampoules aux variations de tension
    Je pense qu'en effet, les variations sur les fluo (ou a gaz) sont plu tolérant du fait de la constante de temps du gaz utilisé. C'est un avis personnel je me trompe peut etre
    invitecaafce96
    Etes vous sûr du phénomène ? Je ne vois pas pourquoi, des variations forcément EN DESSOUS de la tension nominale - 220 Volts, je suppose - ferait sauter les ampoules . Je pense qu'il n'y a pas de relation .
    invite6dffde4c
    @Catmandou. La tension nominale est de 230 V en France depuis des années. Même si elle est restée à 220 dans les livres d'école.
    Oui, en bout de ligne il peut avoir que variations de tension importantes dans les deux sens.
    Mais si la lumière diminue quand vous branchez un appareil consommateur, alors c'est l'installation qui est mauvaise. La résistance des fils est trop importante (chez vous ou avant chez-vous).
    Mais la tolérance des ampoules à filament aux variations de tension est grande. Je ne pense pas que ce soient les variations de tension les responsables.
    Les lampes fluocompactes ne sont pas plus résistantes. Je n'ai changé autant de lampes que depuis que j'utilise des fluocompactes. Elles ne durent pas plus que les ampoules normales. Soit elles éclairent de moins en moins (tout en consommant autant), soit c'est l'électronique qui foire.
    Et je ne pense pas que l'électronique des ces lampes soit prévue pour supporter des écarts de tension importants.
    Je vous conseillerais de faire un essai avec des ampoules à halogènes. De toute façon les ampoules classiques ne sont plus en vente.
    Au revoir.
    inviteac45697a
    pour la lumière qui diminue j'ai surtout vu ça quand on met un marche un appareil gourmand en électricité, genre une tronçonneuse. La lumière diminue pendant 1-2 seconde puis revient. Il y a un peu le même phénomène qui se produit à la salle de bains, quand le radiateur est en marche et que le boiler ce met en marche le ventilateur du radiateur tourne moins vite (on l'entend).
    Il y a aussi quelques fois des ampoules à incandescence qui on sauté lors d'orages.
    Je vais essayer de vérifier l'installation à l'occasion, l'électricité a été mise dans les années 80 et peut-être que l'usage prévu a été sous-dimensionner, il y a aussi pas mal de trucs qu'on a rajouté après coup.
    Pour les ampoules halogènes on en a des basses tension (25W, et je ne connais pas exactement la tension, 12V peut-être). Par contre elles sautent aussi souvent que des ampoules à incandescence.
    invite7d402937
    Dans la plupart des cas (voir dans tous) c'est le réseau edf qui varie un peuet qui te fait sauter les ampoules. Je sais que si une lampe inc "pète" lorsque tu mets le courant, c'est souvent la faute à pas de chance, il suffis que tu tombes sur l'état haut de tension ou de courant pour que celà arrive
    invite7bd68493
    Bonsoir Gramon. C'est un technicien qui vous parle :
    Vous débutez à merveille en parlant Lampes. Bravo ! Et puis, vous passez aux ampoules
    sauteuses ? Et aux ampoules fluorescentes. Il s'agit d'une bouillabaisse qui m'est indigeste.
    Je vous pardonne néanmoins, si vous "ouvrez" à PHYSIQUE- Composition des tubes
    fluorescents- 24/04/2012- 22h33. Une lampe à incandescence se compose en effet d'une
    ampoule de verre (bulbe) qui est munie d'une base métallique (culot) protégeant les parties
    sous tension. Cette ampoule prend le nom de Lampe dès qu'on y installe les éléments
    producteurs de lumière ou de rayonnements spécifiques (filament, tube à décharge pour sodium,
    iodures métalliques, vapeur de mercure.
    Mon exposé du 24/04/2012 est volontairement laconique. Mais je m'engage à répondre à
    toutes vos questions. Quant à la sensibilité des lampes à incandescentes, elles ne souffrent pas
    de la baisse de tension ; elles accusent le coup en diminuant le niveau de leur production de
    lumière visible. Par contre, leur filament supporte mal les macro-coupures de tension: Au
    moment de chaque retour de tension, naît un "super courant" qui peut atteindre 10 fois l'inten-
    sité normale de fonctionnement. Ce phénomène peut conduire jusqu'à la fusion du filament.
    Les problèmes qui vous soucient disparaissent en même temps que ces lampes, puisque seules
    les faibles puissances sont encore commercialisées (40 et 25 W) utiles pour Réfrigérateurs.
    Avec l'apparition des "Alimentations électroniques HF" les lampes fluorescentes Std (d=26)
    sont protégées des chutes de tension. Elles ne décrochent pas. De plus, le système gradateur
    permet d'amener le niveau minimal à 10 %. Par contre, les lampes fluocompactes ne compor-
    tent pas de ballast électronique admettant une alimentation avec variateur de lumière, leur
    faible volume ne le permet pas. Elles sont donc sensibles aux chutes de tension (décrochage).
    Les leds: Les diodes électroluminescentes représentent le sommum des sources lumineuses,
    (absence d'ampoule, de filament, de gaz rare), pour un volume d'encombrement réduit.
    Et pardon de lutter contre les mauvaises expressions trop souvent résistantes.
    Merci, à bientôt...
    lionel144
    Bonjour à tous.
    Trois choses:
    1 toutes les ampoules à incandescence finissent par cesser de fonctionner à cause de la rupture mécanique du filament. Celui-ci est sensible à ses dilatations à l'allumage lors de la montée très rapide à sa température élevée de fonctionnement. on peut mettre un gradateur progressif pour limiter la casse, vraiment, si besoin est.
    2 Pour les lampes type "fluo", c'est comme partout ailleurs, depuis 40 ans les industriels savent très bien fabriquer, sans surplus, des matériels très robustes. Dans ce cas, ils en vendraient tellement peu qu'il préfèrent en fait en vendre beaucoup, et pour se faire, intentionnellement, limitent leur durée d'utilisation par des prouesses dignes de l'évolution technologique.
    étant donné que ces matériels sont prévus pour être allumés et éteint, normalement, à notre guise, les chutes de tension d'une installation ne sont pas ordinairement létales. Des pics de tensions élevés dus à une activité industrielle sur des inductances seraient plus méchantes et peuvent être contrecarrées par des systèmes de régulation et de protection.
    3 En revanche si c'est votre activité qui fait fluctuer votre installation, cela veux dire que la tension qui baisse crée une tension qui monte autre part, sur les résistances série parasites, dans vos locaux, bien sur que vous n'avez pas encore localisé, où le courant qui passe fait apparaître de l'énergie, qui si elle dépasse "les bornes", risque fort de mettre le feu chez vous. C'est grave et dangereux. Il ne faut pas attendre et s'en occuper tout de suite.
    P=U*I, ça on le sait, mais le bois de vos plinthes on ne sais pas à quelle température il s'allume. Mes propos ne veulent pas être alarmistes, seulement vous dites que vous vérifierez à l'occasion, alors permettez moi de vous dire que l'occasion justement c'est maintenant.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    Vous pouvez protéger l'installation de surtensions dues à la foudre en installant un dispositif adéquat (prise anti-foudre, par exemple) pour quelques euros (10-30 €).
    Si votre installation est vieille, vous avez intérêt à vérifier ou à faire vérifier que toutes les vis qui serrent les fils électriques dans l'installation sont bien serrées. Avec le temps, le cuivre flue et les contacts et leur résistance augmente, ce qui chauffe le cuivre qui flue d'avantage et s'oxyde. Les disjoncteurs et fusibles ne protègent pas contre ce risque.
    Ça n'a rien à voir avec les ampoules, mais avec la sécurité de l'installation (risque d'incendie).
    Par contre, les dispositifs d'éclairage ne sont pas faits pour être allumées et éteints souvent. Toutes les ampoules, incandescence, tubes fluorescents, et fluocompactes, meurent rapidement. Seules les LEDs tiennent le coup. Et encore! Il faut que l'électronique qui les alimente tienne, elle-même, le coup.
    Au revoir.
    inviteac45697a
    Merci pour vos réponses, ça me donne une meilleure idée de ce qui ce passe exactement
    @lionel144, j'habite en Suisse et les installations sont certifiées, c'est-à-dire que ponctuellement (chaque 30 ans environ) et aussi lors de l'ajout de nouvelles parties dans une installation électrique il faut faire venir quelqu'un pour qu'il vérifie que l'installation est conforme (ce qu'on a fait faire).
    @Electron1234, toutes mes excuses pour cet abus de langage
  1. "Variations" aux bornes d'un condensateur/d'une résistance.
    Par invitee479eebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 22h38
  2. Des ampoules à incandescence aux LEDs
    Par invite914194b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 12h07
  3. Tension aux bornes d'une résistance
    Par invite4cfddc9c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2010, 00h27
  4. Sujet TIPE - Adaptation des membranes aux variations thermiques
    Par inviteb76277cd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2009, 21h27
  5. Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h13
