Quelques questions sur l'antimatière
    invite219f1f65
    Salut à tous ! J'ai quelques questions concernant l'antimatière, ou plus précisément les effets de son interaction avec la matière. C'est strictement théorique
    1. Si on voulait produire une explosion comparable à celle d'une hypernova (10 e46⋅joules selon Wikipedia), quelle quantité d'antimatière serait nécessaire ?
    2. Quelle matière/antimatière est la plus efficace, en théorie ? Parce que j'imagine que 100 kg d'hydrogène n'ont pas le même potentiel que 100 kg de fer si on les fait réagir avec leur opposé, non ?
    3. Faut-il faire réagir exactement la même quantité de matière que d'antimatière pour que le tout se transforme en énergie ? Si je mets en contact 90 kg de fer avec 100 kg d' "antifer", va-t-il me rester 10 kg de fer ? Ou est-ce qu'une réaction en chaîne va tout transformer en énergie ?
    4. A quelle distance l'antimatière et la matière commencent-elles à réagir ?
    J'espère que mes questions sont claires, merci pour votre aide
    phys4
    Re : Quelques questions sur l'antimatière
    Citation Envoyé par raigo Voir le message
    Bonsoir, vous faites le calcul avec E = m*c2 pour trouver la masse totale.
    Le résultat ne dépend que de la masse, puisque la destruction totale de la masse produira une énergie proportionnelle : il y a tout de même un obstacle, quand les deux masses vont se toucher, l'explosion produira un énorme pression qui écartera les blocs.
    Oui, il faut l'égalité des deux composants, dans l'exemple donné il restera 10 kg d'antifer car c'est lui qui est en excès.
    Seulement quand les molécules seront en contact, il n'y a pas d'effet à distance.
    Vous pourriez rencontrer votre "anti-raigo", le saluer, lui parler, mais attention s'il vous tend la main !!!
    invite911510d4
    Bonsoir à tous,
    je me pose aussi quelques questions sur l'antimatière, je me permets donc de les poser dans cette file de discussion .
    1° = Apparemment, j'ai vu sur un site qu'on pouvait stocker l'antimatière mais comment ?
    2° = Justement, quand la matière rencontre l'antimatière, cela crée une explosion et les 2 types de matières disparaissent .La question que je me pose est es ce qu'ils disparaissent vraiment ou es ce qu'ils partent dans une autres dimensions sous la forme d'une explosion ?(Ok, j'arrête les films de science fiction )
    Je vous remercie d'avance pour votre participation .
    invite219f1f65
    Merci mais je suis un peu fâché avec les maths... et pourtant j'aimerais connaître le résultat, c'est difficile à calculer ?
    Comme dans la BD Gil Jourdan
    Rien ne disparaît, c'est juste que la matière se convertit en énergie
    phys4
    Citation Envoyé par zeroabsolu Voir le message
    La "bouteille" qui contient l'antimatière ne peut être faite de matière. Il faut exoploiter un milieu commun aux deux, le champ électromagnétique, la lumière interagit de la même manière et ne fait pas de distinction entre les deux.
    Il faut donc créer une cavité avec un ensemble de faisceau de laser pour obtenir un creux de potentiel qui maintiendra les anti-protone et positrons produits par un accélérateur de particules.
    La disparition lors de la recombinaison donne des photons, qui eux sont identiques qu'ils proviennent de matière ou d'antimatière, vous avez comme exemple une réaction bien connue :
    électron + positron -> 2 gamma
    La SF c'est bon avec modération et surtout en restant critique sur ce qui est possible ou pas possible.
    mach3
    non, c'est très simple, l'énergie de masse, en joules, est égale à la masse, en kilogrammes, multipliée par la vitesse de la lumière (299792458m/s) au carré.
    Il suffit d'inverser pour que l'énergie vous donne la masse : m=E/c². Attention ce sera la somme de la masse de matière et de la masse d'antimatière, il faudra donc diviser par 2 pour avoir la masse d'antimatière seulement.
    m@ch3
    phys4
    Oui c'est très facile à calculer : simple règle de trois c*c = 9.1016
    1 gramme de matière + 1 gramme d'antimatière = 50 000 000 KWH
    invite219f1f65
    OK je suis en train de faire le calcul mais j'ai un doute... 10 e46 joules, ça veut dire dix puissance quarante six joules ? donc un 10 avec 46 zéros après ?
    phys4
    Oui, vous avez pris une énergie énorme, la masse correspondante c'est 1/16 de la masse du Soleil. Mais l'on pourrait qu'il suffirait de prendre 1/32 de la masse Soleil de matière avec la même masse d'antimatière pour produire cette explosion.
    Allez donc faire l’expérience à quelques centaines de parsecs de chez moi, SVP.
    invite219f1f65
    OK merci En fait c'est pour une nouvelle de SF... le problème est que cette masse d'antimatière est trop importante pour avoir été synthétisée par des humains ! J'espérais que le résultat correspondrait à une petite trentaine de tonnes...
    En fait il faudrait (dans mon histoire) qu'une explosion matière/antimatière située à une distance d'environ 100 000 années lumière de la Terre soit suffisante pour éradiquer l'humanité. C'est pour ça que j'ai pensé à une hypernova. Ce serait possible avec une quantité d'énergie moindre ?
    invite82fffb5c
    Si les photons issus de la recombinaison sont tous diriger vers la terre, on doit pouvoir sacremment reduire la quantite de matiere-antimatiere pour bruler ntre pauvre planete. Pourquoi tand de violence ?
    Il est VRAIMENT plus couteux energiquement de fabriquer de l'antimatiere pour en recuperer un petit bout a la fin. (c'est d'ailleur surement pour ca que les militaire y regarde pas de trop, oui je suis dans le secret...)
    La SF c'est de la SF, si vous etiez parfaitement coherent, vous auriez 2000 milles ans d'avance sur les meilleurs physiciens, alors je vous propose une explosion a proximite d'un troue noir, troue noir qui agit comme une lentille pour focaliser tous (la moitie) des rayons gamma sur notre pauvre petite planete. hey hey
    phys4
    Une distance de 100 000 al. c'est hors de la Voie Lactée, à cette distance aucune explosion ne serait dangereuse pour nous.
    Une focalisation bien ciblée serait nécessaire pour que l'humanité soit en danger avec quelques tonnes.
    A titre de comparaison, la Terre reçoit du Soleil, 2 kg d'énergie par seconde soit l'énergie qui serait générée par 1+1 kg de matière + antimatière par seconde.
    Heureusement ce n'est pas un spectre gamma. L'atmosphère filtre énormément car elle ne nous laisse qu'entre la moitié à un tiers de l'énergie reçue.
    invite219f1f65
    OK merci pour ces réponses ! Bon il faudrait que je revoie ces valeurs... Si la distance est de 1000 al et que j'ai 2000 tonnes de matière/antimatière, j'ai de quoi griller l'atmosphère ? Parce qu'une focalisation grâce à un trou noir me semble difficilement compatible avec mon histoire...
    phys4
    Une SF trop technique n'est plus de la SF. Ne vous cassez pas trop la tête, vous n'arriverez pas à quelque chose de logique.
    Votre explosion non directive à 1000 al. sera invisible : je vous ai donné comme exemple l'énergie reçue par la Terre (2kg /sec) cela signifie aussi que l'énergie dissipée par le Soleil vaut 2 000 000 000 fois plus, soit Soleil = 4 000 000 000 kg /sec.
    Imaginons vos 2 000 000 kg à 1000 al. et ramenons les à la distance du Soleil en divisant par le carré de la distance : il reste 0,5 µg soit à peine quelques KWH = un gros pétard à la distance du Soleil !!!!
    Vous comprenez que même à la distance du Soleil, il faudrait plusieurs fois la puissance du Soleil . Vous pouvez mesurer à quel point c'est insurmontable.
    invite219f1f65
    OK merci, maintenant c'est plus clair. Dommage, l'humanité s'en sort encore une fois
  1. (Quelques) questions sur la thèse..
    Par invitec09837ff dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/01/2009, 17h33
  2. questions sur l'antimatière
    Par invite0931ef5e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2007, 10h06
  3. quelques questions sur paris 7
    Par southward1611 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/03/2007, 19h59
  4. Quelques questions sur l'atomistique
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2006, 13h51
  5. Quelques questions sur le métabolisme
    Par invite6c8ef13d dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2006, 13h38
