Question sur leçon ; energie électrique
    invite93e763e9
    Dans le chapitre sur l'energie éléctrique , qu'un pourrait m'expliquer quelle est la différence entre la puissance et l'énergie. La puissance nominale , la tension nominale et l'intensité .
    Re : Question sur leçon ; energie électrique
    Bjr à toi,
    Par définition la PUISSANCE c'est une quantité d'énergie par SECONDE.
    Exemple : 1000 watts
    L'énergie c'est la puissance x fois le temps.
    Ex : 1000 watt x fois une heure = 1kwh
    autres :
    1000 watts pendant 0.5 heure (demi heure)=0.5kwh.
    1000 watts pendant 10 heures=10kwh
    Pour NOMINAL , voir définition de ce mot.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 27/05/2012 à 14h04.
    invitebb2ff828
    l'energie c'est Force fournie par du courant électrique pour alimenter un appareil quelconque
    la puissance est la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système à un autre. La puissance correspond donc à un débit d'énergie
    pour les nominale
    La tension et l’intensité nominales sont la tension et l’intensité reçues par un appareil quand il fonctionne dans des conditions normales . voila si tu as d'autres questions sur le resaux n'hesite pas
    lechat
  1. Récupération énergie électrique sur moteur thermique
    Par invite4205631c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 19h20
  2. Bilan de l’énergie électrique sur le réseau de RTE
    Par invitedc23a251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2010, 15h03
  3. Leçon sur les limites... niveau 1°S - 1°STI
    Par invite17d84b62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2009, 15h03
  4. Leçon sur la physique; R.Feynman
    Par jojo17 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 30/08/2007, 15h38
  5. question sur énergie solaire en intérieur
    Par invite82a00856 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/05/2007, 00h00
