Modélisation d'une structure à 2 étages.
    invite63c8f85b
    J'ai voulu modéliser un bâtiment avec 2 étages pour calculer les fréquences propres, mais j'ai du mal à justifier ma modélisation. Si vous pouviez m'aider, s'il vous plait.
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Ensuite j'ai fait comme hypothèse que les tôles 1 et 2, de masse respective m1 et m2, sont indéformables.
    Je suis arrivé à ce schéma, beaucoup plus simple pour calculer les fréquences propres :
    Et maintenant, j'ai du mal à justifier l'emploi de cette modélisation.
    Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
    Merci d'avance!
    invite6dffde4c
    Re : Modélisation d'une structure à 2 étages.
    Les images sur des serveurs externes ne sont pas autorisées.
    Veuillez les charger comme des pièces jointes.
    invitebb78f6cd
    A mon avis ton systeme est trop complexe pour réussir à approximer ses fréquences propres avec un modèle uni-dimensionnel, comme tu l'as fais.
    Si tu veux absolument employer ce type d'appproche, Il faudrait tenir compte de tous tes degrés de liberté. C'est-à-dire tenir compte des raideurs latérales et verticales de tes tôles verticales.
    Passes par un code de calcul comme rdm6 par exemple. Le module Ossature ou Eléments Finis de permettra de faire ça proprement.
    Le modèle que tu proposes, suppose que tes tôles non déformables ne peuvent se déplacer que verticalement (guidées), et que les autre tôle verticales ont des masse non significatives. Si c'étaient tes hypothèses, alors t'as bon, Faut juste t'assurer du bon calcul de tes raiseurs et masses. Note quand même que n'auras que deux fréquences propres, autant que de degrés de liberté (deux masses).
    Zog
  1. Différentes réactions dans les étages d'une fusée.
    Par invite1d522d24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2012, 15h43
  2. Modélisation de structure sous RDM6
    Par invite74118a66 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2011, 22h14
  3. modélisation d'une structure métallique
    Par invite857748f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2011, 15h51
  4. Modélisation d'une structure multicouche électromagnétique
    Par invitede5f8f8f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 09h29
  5. Modélisation d'une MSAP
    Par invite5d636e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 09h10
