refroidissement d'une cuve a vin grâce a un échangeur
    invite4adad9b4
    bonjour a tous
    J'ai un probleme pour calculer le temps de refroidissement d'une cuve a vin avec un échangeur
    alors j'ai une cuve de 6m3
    je veut la descendre de 15 à 10 °C
    roh vin = 1070 kg/m3
    cp vin = 3800 J/kg.°C
    je calcul la quantité de chaleur necessaire pour refroidir la cuve :
    Q= 1070*3800*(15-10)*6=122000000 J
    mon échangeur a une surface de 1m²
    la température de la cave est de 10 °C je néglige donc les pertes par les parois.
    Mais ensuite je dois faire quoi, je n'arrive pas a trouvé le déclik pour déterminer mon temps de refroidissement
    merci d'avance, benoît
    inviteb901c22f
    Re : refroidissement d'une cuve a vin grâce a un échangeur
    Ne peut-on écrire simplement(si l’échangeur est un simple serpentin) :
    Mv=masse du vin Qe=débit de l’échangeur en kg/s
    Cpv=chaleur spécifique du vin Cpe=claleur spécifique fluide échangeur
    DTv=baisse de température du vin Tfs et Tfe=température à l’entrée et sortie de l’échangeur
    Ce qui donne
    invite4adad9b4
    oui on peut écrire cela mais du coup la surface de l'échangeur ne rentre pas en compte. Donc comment peut t'on faire pour que le temps dépende de la surface d'échange de mon échangeur?
    invite4adad9b4
    merci de votre réponse tout de même
    dans mon cas c'est un échangeur drapeau mais cela revient a peu prés au même
    inviteb901c22f
    Quelles sont les caractéristiques de cet échangeur que vous connaissez(à part sa surface).
    Température du fluide à l'entrée et à la sortie?
    débit?
    coefficient d'échange thermique?
    invite4adad9b4
    J'ai toutes c'est caractéristique a par le coéfficient d'échange :
    te = -4.8 °C
    ts = 1.9 °C
    DT = 6.7 °C
    débit = 1.25 m3/h
    le coefficient d'échange thermique doit pouvoir se calculer mais je trouve un coefficient de l'ordre de 1500 W/m².°C, alors que pour un échangeur de ce type nous somme plus aux alentours de 250 W/m².°C
    P = m * cp * DT * roh= (1.25/3600) * 4180 * 6.7 *1079 = 10kW
    d'ou le coefficient d'échange :
    K = P / (DT * S) = 10000 / (1 * 6.7) = 1492 W/m².°C
    je dois surement me tromper pour calculer le coeff d'échange, et ensuite je n'ai pas encore trouvé pour avoir mon temps de refroidissement.
    merci pour la suite, Benoît
    azizovsky
    Citation Envoyé par benoit41 Voir le message
    te = -4.8 °C
    ts = 1.9 °C
    DT = 6.7 °C
    débit = 1.25 m3/h
    Chaque échangeur thérmique a une éfficacité n=DT(réel)/DT(max) avec DT=T(entrée1)-T(sortie1)/T(entrée1)-T(entrée2) ,pour que le fluide 1 atteind la température du fluide 2 , il faut un échangeur infini , pour DT(max ) on prend toujour le fluide qui'a q(m)c(p) petit (débit.c(p)).
    azizovsky
    poue appliquer la relation P=kS.DT pour l'échangeur , il faut prendre la moyenne logaritmique des températures DT=DT(moy..log)
    inviteb901c22f
    bonjour benoit41
    Je pense qu’on peut appliquer la formule suivante pour le calcul de k :
    Te=température entrée fluide
    Ts=température sortie fluide
    Tv=température du vin
    J’obtiens k=616 W/m2°C
    azizovsky
    Salut ,tape sur le net : température moyenne d'un échangeur thérmique , tu'aura tous .
    azizovsky
    Citation Envoyé par jason513 Voir le message
    bonjour benoit41
    Oui c'est ça
    invite4adad9b4
    merci pour toutes vos réponses
    je n'avais pas calculer la température moyenne logarythmique car ce n'est pas comme un échangeur bitubes par exemple. L'échangeur et plongé dans le vin.
    Pour le coeff K c'est beaucoup mieu et beaucoup plus réaliste merci.
    J'ai tout de même une derniére question, pour calculer mon temps de refroidissement :
    je calcul la quantité de chaleur nécessaire soit Q=122000000 J et la puissance de l'échangeur soit 10kW
    soit : t = Q/(P*3600) = 3.38heures
    Ce résultat me parrais tres peu car j'ai réalisé des essais et je suis plus de l'ordre de 14heures..
    Es que je me trompe ?
    Merci benoît
    inviteb901c22f
    avec les données qui sont fournies le calcul me parait exact.
    inviteb901c22f
    Par contre il y a un détail que je comprends pas:comment peut-il se faire que la température de l'eau soit égale à -4,8 °C si c'est de l'eau liquide à l'entrée.
    invite4adad9b4
    je vais essayez de refaire je crois que mon coefficient d'échange est trop élevé je ne devrais pas trouver au dessus de 500 et avec un autre cas je trouve 1000
    ce n'est pas de l'eau pur il y a 30% de glycol
  1. coéfficient global d'échange des parois d'une cuve a vin
    Par invite4adad9b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2012, 14h19
  2. Refroidissement d'une goutte d'eau
    Par invitebc2a98e0 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/10/2011, 06h38
  3. refroidissement d'une plaque(convection)
    Par inviteb3ac1fd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2011, 22h00
  4. Revoir le refroidissement d'une salle informatique
    Par invitea4eb1147 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/04/2011, 05h27
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51
