Pont à 4 diodes + condensateur
    invite17e26942
    le cas d'un circuit contenant une seule diode, la capacité a le temps de se déchargée pendant les alternances negative, mais le cas de pont a 4 diodes le courant passe toujours qlq soit l'alternance donc la capacité n'auras pas le temps pour se dechargée!!!!!!!!!!!!!
    mais comment on auras le decharge de C???
    invite6dffde4c
    Re : Pont à 4 diodes + condensateur
    Non.
    - La capacité a le temps de se décharger pendant presque une période dans le cas du redressement simple alternance et
    - La capacité a le temps de se décharger pendant presque une demi-période dans le cas du redressement double alternance.
    Dans les deux cas la capacité se charge (presque) à la valeur crête, puis se décharge jusqu'à la recharge suivante, qui met le double de temps à arriver en simple alternance qu'en double alternance.
    Dessinez la forme de la tension sur le condensateur dans les deux cas.
    Au revoir.
    invite17e26942
    merci au revoir.
    invite17e26942
    mais C se charge a travers les deux diodes ou seulement la premiere diode par laquelle passe le courant??
    invitea3c675f3
    En simple alternance, de même qu’en double alternance, une diode conduit quand la tension sur la capa est plus basse que celle de la sinusoïde.
    Quand la tension de la sinusoïde baisse en dessous le la tension de la capa, c’est elle seule (la capa) qui fournit à la charge jusqu’à ce qui la prochaine sinusoïde la recharge
    Déjà répondu, mais un ch'ti dessin peut aider
    invite6dffde4c
    Re.
    @Louloute/Qc: C'est bien, mais ça aurait été plus formateur si Anamir-22 avait réussi à faire le dessin lui même.
    Là, il sera d'accord avec vous. Mais, est-ce qu'il aura vraiment compris ?
    invite17e26942
    pas grave merci,
    mais la decharge se fait jusqu'a quand??
    invitea3c675f3
    @ Anamir : Dans le pont de diode, le courant passe toujours par deux des diodes; mais il existe aussi des redresseurs double alternance avec point milieu et deux diodes seulement.
    @ LPFR : bonjour,
    Selon moi, si on n’a jamais vu à l’oscillo les branches de sinusoïde et d’exponentielle, c’est difficile de les imaginer.
    Même chose pour le pont de diode qui semble un peu magique la première fois qu’on le voit.
    invite17e26942
    La piece jointe n'a pas encore valide, mais est ce qu'on s'interesse pas par la valeur ou le decharge s'arrete et le chargement de C commence???
    invitea3c675f3
    En réponse à ta question des post # 7 et # 9 (i.e. quand commencent charge et décharge).
    Une diode conduit si la tension à son anode est supérieure à celle a sa cathode.
    1. Quand l’arche de sinusoïde atteint la tension sur la capa, la diode commence à conduire et recharge la capa jusqu’au sommet de la sinusoïde.
    2. Puis la sinus tombe à une tension plus basse que celle sur la capa : la diode ne conduit plus, la capa est livrée à elle-même et fournit, par la charge qu’elle a accumulée, l’énergie à la charge. Ce faisant, elle se décharge, c'est-à-dire que sa tension baisse.
    La tension aux bornes de la capa (donc de la charge) va continuer à baisser jusqu’à ce que la prochaine arche de sinusoïde la rattrape. On en revient en 1. et ça continue.
    invite17e26942
    merci c'est bien clair maintenant, il me reste une seule chose , la forme maths de la tension aux bornes de C lors du charge et la decharge.
    invitea3c675f3
    En première approximation, la charge est un bout de sinusoïde, la décharge est linéaire (courant constant). Pour calculer l’amplitude càc de la ronflette, on se contente en général d’estimer la décharge à courant constant pendant un cycle en simple alternance et un demi cycle en double.
    En réalité, durant la charge, on a dans le circuit un transfo avec son inductance, une diode et sa courbe tension/courant, un condo et sa résistance interne et une charge… qui dépend de ce qu’elle est : pas calculable.
    Pour la décharge, si c’est une résistance morte c’est un branche d’exponentielle, si c’est à courant constant, c’est une droite; dans le cas général ça dépend du comportement tension /courant de la charge : en général pas calculable.
    invite17e26942
    Merci je veux une derniere explication pour l'approximation R0CW très supp a 1.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par anamir-22 Voir le message
    Re.
    Je pense que là, vous dépassez les bornes. Louloute/Qc est en train de faire votre devoir et vous ne faites le moindre effort pour réfléchir.
    La charte du forum interdit de faire les devoirs des autres.
    Je ne ferme pas la discussion pour vous laisser une opportunité de montrer que vous essayez de faire un effort personnel. Et J'espère que Louloute/Qc aura la sagesse de ne pas vous donner la réponse à cette question.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Pont de diodes
    Par invitee6766acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 00h24
  3. Redresseur en pont à diodes
    Par invite5ccb18b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h16
  4. Pont de diodes
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 19h40
  5. condensateur ou pont de diodes?
    Par invitee45277dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 12h48
