La relation liant différentes puissance
    invite5d2aaa63
    Question La relation liant différentes puissance
    mon prof de méca m'a dit que l'on peut considérer la tension électrique comme une force et l'intensité comme une vitesse: f(F)=U, f(v)=I
    mon prof d'élec m'a raconté j'aurais dit l'inverse c'est à dire U image de la vitesse (angulaire) et I du couple: f(Ω)=U, f(T)=I
    Y-a-t-il contradiction ? Si oui qui des deux à raison.
    Sinon l'un entre vous serait me donner la relation (s'il en existe une) liant les différentes puissance ci contre:
    P=U.I
    P=F.v
    P=T.Ω
    ? Svp
    invited9422e7e
    Re : La relation liant différentes puissance
    j'ai toujours cru que la puissance d'un solide était P= FV +TΩ
    Je raisonnais de la même manière quand j'étais en sup. J'ai essayé de faire des analogies mais j'ai compris plus tard que j'avais tort.
    On peut en faire des analogies, du genre G est à la gravitation ce que 1/(4pi(Eo)) est à l'électrostatique .
    Par exemple,
    U=RI et on écrire alors F=xV
    par analyse dimensionnelle, on peut voir que x est homogène à des kg/s. Je ne pense pas qu'il y ait un lien entre x et R.
    J'espère avoir répondu à ta question.
    phys4
    Citation Envoyé par dafronkp Voir le message
    P=U.I
    P=F.v
    P=T.Ω
    Les trois relations sont bien des puissances qui s'expriment donc dans la même unité.
    Faire une analogie entre les termes du membre de droite est permis, mais il ne faut pas rechercher un sens physique à cette analogie.
    Nous pouvons remarquer que la puissance est toujours un produit d'une poussée statique (U,F,T) avec un déplacement (I,v,Ω) dans ce sens l'analogie du prof de méca me parait plus logique.
    stefjm
    Les deux ont raison car ils ne parlent pas de la même chose.
    Je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Graphe_de_liaisons
    en particulier le gyrateur pour les moteurs électriques. (ce qui appelle la question de l'auteur du post initial)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Graphe_...ns#Le_gyrateur
    Dernière modification par stefjm ; 04/06/2012 à 08h33.
    invite7399a8aa
    P=U.I
    P=F.v
    P=T.Ω
    ? Svp
    On peut utiliser deux analogies,
    L'une consiste à assimiler la vitesse à un potentiel puis la force (moment) à un courant.
    Je pencherai également du côté de ton prof d'élec. c'est plus logique d'assimiler une force à un courant, les deux grandeurs étant des gradeurs qui circulent.
    Le modèle proposé par ton prof de méca est également vallable mais moins utilisé.
    La notion de puissance est donnée par le produit entre une différence de potentiel et une grandeur qui circulent
    Ludwig
  1. relation Force et puissance
    Par invite1967ae56 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2011, 20h30
  2. relation liant la température à l'énergie
    Par inviteb7268b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2009, 19h49
  3. relation liant pression et température d'ébulition
    Par invite77ecf511 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2008, 20h19
  4. relation densité-puissance
    Par invite94f0d540 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 10h06
  5. Relation entre conductivités de différentes solutions
    Par invite92876ef2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2005, 15h50
