suite à la recrudescence sans cesse plus importante des abréviations / acronymes / autres qui apparaissent sans raison apparente dans les programmes de physique au lycée, je me propose de les recenser ici. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part.
Ce recensement n'est pas un argument pour justifier leur emploi continuel dans les discussions, merci donc d'éviter d'en abuser![]()
AC / CA : Courant Alternatif
AD : Analyse Dimensionnelle
AEQP : Approximation des Etats Quasi-Permanents (déformé en quasi periodique)
ALI/AIL : Amplificateur Linéaire Intégré
AM / MA : Modulation d'Amplitude
AO/AOP : Amplificateur Opérationnel
ARQS/ARQP : Approximation des Régimes Quasi-Stationaires / Permanents (déformé en quasi sinusoïdaux)
BPM : Beam Position Monitor
CFD : Computational Fluid Dynamics (cf. MFN)
CMB : Cosmic Microwave Background (cf. FDC)
CNTP : Conditions Normales de Température et de Pression (T = 273.15K, P = 101300 Pa)
CSTP : Conditions Standard de Température et de Pression (T = 298.15K, P = 1 bar)
DC / CC : Courant Continu
DNS : Direct Numerical Simulation
ddl : Degré De Liberté
ddp : Différence De Potentiel
DSE : Densité Spectrale d’Énergie
DSP : Densité Spectrale de Puissance ou Digital Signal Processor
DTLM : Différence de Températures Logarithmique Moyenne (°C)
ECOC : Ensemble Complet d'Observables qui Commutent
ED : Équation Différentielle
EDO : Équation Différentielle Ordinaire
EDP : Équations aux Dérivées Partielles
EDPS : Équations aux Dérivées Partielles Stochastique
EDS : Équations aux Dérivées Stochastique
eV : Électron-volt
FAPP : For All Practical Purpose
FDC : Fond Diffus Cosmologique (cf. CMB)
fem : Force ÉlectroMotrice
fcem : Force Contre-ÉlectroMotrice
FFT : Fast Fourier Transform
FM / MF : Modulation de Fréquence
FWHM : Full Width at Half Maximum
GP : Gaz Parfait
GPM : Gaz Parfait Monoatomique
GPD : Gaz Parfait Diatomique
HMT : Hauteur Manométrique Totale
HT : Haute Tension
HWHM : Half Width at Half Maximum
IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
LC : circuit électrique formé d'une bobine et d'un condensateur
LES : Large-Eddy Simulation
LFD : Loi Fondamentale de la Dynamique (= PFD)
LFS : Loi Fondamentale de la Statique
LMN : Low Mach Number
LNTP : Loi des Nœuds en Termes de Potentiels
MAS : Machine Asynchrone
MCC : Machine (ou moteur) à Courant Continu
MCU : Mouvement Circulaire Uniforme
MCUA : Mouvement Circulaire Uniformément Accéléré
MEB : Microscope Electronique à Balayage
MFN : Mécanique des Fluides Numérique (cf. CFD)
MMC : Mécanique des Milieux Continus
MQ : Mécanique Quantique
MRQ : Mouvement Rectiligne Quelconque
MRU : Mouvement Rectiligne Uniforme ou Mouvement de Rotation Uniforme
MRUA : Mouvement Rectiligne Uniformément Accéléré
MRUD : Mouvement Rectiligne Uniformément Décéléré
MRUV : Mouvement Rectiligne Uniformément Varié ou Mouvement de Rotation Uniformément Varié
MS : Machine Synchrone
MVS : Mouvement Vibratoire Sinusoidal
NDF : Number Density Function
NPSH : Net Positive Suction Head
ORP : Oxydation / Reduction potential
OS : Onde Stationnaire
OEM : Onde ÉlectroMagnétique
OPP : Onde Plane Progressive
OPPH : Onde Plane Progressive Harmonique
OPPM : Onde Plane Progressive Monochromatique
OPPS : Onde Plane Progressive Sinusoïdale
OPU : Onde Plane Uniforme
P2 : Pont monophasé à point milieu
P3 : Pont simple triphasé
P6 : pont hexaphasé.
PCM : Principe de Conservation de la Masse
PD2 : Pont double monophasé
PD3 : Pont double triphasé
PDC : Pertes de Charge
PDF : Probability Density Function
PFD : Principe Fondamental de la Dynamique
PFDT : Principe Fondamental de la Dynamique en Translation (F=ma)
PFS : Principe Fondamental de la Statique
pH : Potentiel Hydrogène
PLL : Phase-Locked Loop : boucle à verrouillage de phase
PM / MP : Modulation de Phase
POVM : Positive-Opérator Valued Measure
ppm : Partie Par Million
PPV : Principe des Puissances Virtuelles
PTV : Principe des Travaux Virtuels
PVM : Projection Valued Measure
QCD : Quantum ChromoDynamics ou ChromoDynamique Quantique
QED : Quantum ElectroDynamics ou ElectroDynamique Quantique
QFT : Quantum Field Theory
RdM : Résistance des Matériaux
RFD : Relation Fondamentale de la Dynamique (F=ma)
RG : Relativité Générale
RC : circuit électrique formé d'une résistance et d'un condensateur
RL : circuit électrique formé d'une résistance et d'une bobine
RLC : circuit électrique formé d'une résistance, d'une bobine et d'un condensateur
RMN : Résonance Magnétique Nucléaire
RMS : Root Mean Square
ROS : Rapport d'Ondes Stationnaires
RPECV: Répulsion des Paires Électroniques de la Couche de Valence (cf. VSEPR)
RR : Relativité Restreinte
RSF : Régime Sinusoïdal Forcé
RTSG : Référentiel Terrestre Supposé Galiléen
SGESSM : Solution Générale de l’Équation Sans Second Membre
SI : Système International
SPEASM : Solution Particulière de l’Équation avec Second Membre
STD : Simulation Thermique Dynamique
TEC : Théorème de l’Énergie Cinétique
TF : Transformée de Fourier
TL : Transformée de Lorentz ou de Laplace
TLE : Transfert Linéique d'Energie
TMC : Théorème du Moment Cinétique
TMD : Théorème du Moment Dynamique
TMS : Théorème du Moment Statique
TOS : Taux d'Ondes Stationnaires
TQC : Théorique Quantique des Champs
TRD : Théorème de la Résultante Dynamique
TRS : Théorème de la Résultante Statique
TRMS : True RMS
TSL : Transformation Spéciale de Lorentz
VSEPR : Valence Shell Electron Pairs Repulsion (cf. RPECV)
). En fait, PFD=TRD+TMD et PFS=TRS+TMS.
