Sphère qui se vide...
    invite6535bd1d
    Voici mon problème,
    Une sphère de 15m de diamètre est remplie d'eau, pour pouvoir l'inspecter intérieurement, (avec un bateau pneumatique).
    Une fois pleine on la vide progressivement par le bas (par gravité) avec un tuyau d'un débit
    de 120 m3 heure;
    Combien de temps faudra t-il attendre avant que le niveau passe de 15m à 14 m et ainsi jusqu'à 0m ?
    Par palier de un mètre ? la descente du niveau n'est pas linéaire, quelqu' un aurait une solution ?
    Remerciements.
    Re : Sphère qui se vide...
    voir ici :http://fr.wikipedia.org/wiki/Volume
    invite6535bd1d
    Merci, mais je ne vois pas trop le rapport de cette page wiki avec mon problème; je connais bien sûr (bien que je ne l'avais pas mentionné)
    la formule qui me permets de connaître le volume de la boule et je connais ce volume.
    Ce qui m'importait c'était le temps que mets le niveau à descendre de un mètre, à raison de 120 m3 heure.
    coussin
    Il faut que tu calcules des volumes de calottes sphériques
    Quand le niveau passe de 15m à 14m, il s'est écoulé un volume d'eau égale au volume d'une calotte sphérique de hauteur 1m. Etc…
    invite6535bd1d
    Merci coussin, je pensais qu' il y avait quelque chose de plus simple.
    Mais vu comme tu l'expliques, il s'agit de calculer le volume des "niveaux correspondant à un mètre ", (7 fois)
    et ensuite de calculer le temps de descente, d'autant plus que j'ai trouvé cela:
    http://serge.mehl.free.fr/anx/volum_spher.html
    Merci.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par moimmeme Voir le message
    ...Une fois pleine on la vide progressivement par le bas (par gravité) avec un tuyau d'un débit
    de 120 m3 heure;
    Si vous la videz par gravité, le débit ne sera pas constant mais variera avec la hauteur d'eau (comme pour les baignoires).
    Au revoir.
    coussin
    Pis faudrait que la sphère ait un trou en son sommet sinon ça va caviter et bruiter le débit…
    invite6535bd1d
    Oui... Justes remarques.
    Qui ont été prises en compte puisque l' accès se fait sur une plate forme située au sommet.
    Avec les sécurités obligatoires,harnais et cordages...
    Quant au débit lié à la pression, la différence ne doit pas être trop importante, 1,5 bar au sommet dans le premier tiers environ.
    Ce calcul c'est juste pour avoir une idée du temps de contrôle...
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    Quand l'eau sera à "l'équateur", le volume pour 1 m de hauteur sera de 177 m3, qui mettra 1 h et demie à se vider. C'est la vitesse la plus lente.
    Pour faire le calcul précis, il faut passer par le volume d'une calotte, comme on vous l'a déjà indiqué.
    Mais la vitesse de descente peut être calculée plus vite:
    Ou R est le rayon de la sphère et 'h' la distance au centre.
    invite6535bd1d
    Problème résolu, merci à tous de votre collaboration.
  1. Pression qui pousse ou vide qui aspire ?
    Par invitef4ba2a9c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 15h07
  2. Volume d'un cône qui croise une sphère
    Par invite7a09cace dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2009, 20h45
  3. sphère sous vide
    Par legyptien dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/04/2009, 21h55
  4. Distance d'un point d'une sphère à un segment de Sphère
    Par invite1aebe580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2008, 15h37
  5. ampli qui ne fonctionne plus et qui chauffe a vide
    Par invite90c820fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 12h32
