quelles sont les critères de choix de la diode zener afin de maintenir la tension constante??
merci d'avance
merci d'avance
En fait, il y a deux types des diodes que l'on appelle "Zener" alors qu'un seul type est vraiment Zener. Pour des tensions inférieures à 6 volts le claquage est du à l'effet tunnel et le coefficient de température est négatif. Pour les tensions au dessus de 6 V le claquage est du à un phénomène d'avalanche et le coefficient de température est positif.
Pour les claquages autour de 6 V les deux phénomènes se produisent simultanément et le coefficient de température est proche de zéro.
C'est pour cela que presque toutes le références de tension utilisent des diodes Zener de 5,6 à
6 V.
Il faut que la diode soit alimentée avec un courant le plus stable possible et que la puissance dissipée soit faible pour que sa température ne varie pas trop.
Au revoir.
et si je veux maintenir la tension constante à 12 V?? dans ce cas il y a que l'effet d'avalanche??C'est pour cela que presque toutes le références de tension utilisent des diodes Zener de 5,6 à 6V
Quel est l'effet du coefficient de la température ??
Re.
Je vous conseille d'utiliser une régulateur 12 V tout fait. Il est bien meilleur de ce que vous pourriez faire.
Regardez ces exemples.
se sont des régulateurs de tension pas des stabilisateurs. est ce juste?? je veux juste stabiliser la tension.
Autre question: quel est l'effet du coefficient de la température??
Re.
Qui peut le plus peut le moins.
Pour les caractéristiques, il faut cliquer sur le composant et télécharger la documentation.
Malgré leur prix, ce sont des composants très élaborées avec la bonne diode Zener et des amplificateurs pour réguler la tension voulue avec des faibles coefficients de température, etc.
Vous ne ferez jamais mieux ni moins cher.
Merci de votre réponse
Pour le montage ci joint quel est le rôle du transistor ??
j'ai lu le principe sur wékipédia. mais j'ai pas bien assimilé son principe. Pourriez vous m'expliquer son rôle??
merci d'avance
Re.
S'il n'y avait le transistor, le courant de la charge (dans R2 ici), devrait circuler par la résistance R1, ce qui changerait d'autant le courant qui circulerait par la Zener et qui ferait varier sa tension avec celle de la charge.
Avec un transistor, seulement 1/100 ou 1/50 du courant de la charge passera par R1 et la tension aux bornes de la Zener sera plus indépendante du courant de la charge.
Mais dans les deux cas les variations de la source non régulée Vs se refléteront sur le courant qui passe sur R1 et sur la Zener et feront varier la tension de sortie.
En fait, ce montage est meilleur que le montage sans transistor mais ridiculement mauvais par rapport à un régulateur tout fait. Il était bon avant l'apparition des circuits intégrés (Jurassique inférieur).
Merci de votre réponse![]()
