interaction entre un gazoduc et ligne HT enterrée
    invitee64dd576
    Bonjour,un projet de gazoduc de section 600 mm transportant du gaz sous pression du port de bilbao en espagne à un réservoir naturel dans le sud du département des Landes en France est prévu.Ce gazoduc devrait croiser dans ma commune une ligne à Haute Tension enterrée de 220000volts déja existante et proche d'un lotissement .Y a t il un risque a la longue de phénomènes d'électrolyse entre les deux structures.Connaissez vous des études sur les risques de proximité de ces deux équipements.Avec mes remerciements.
    invite6dffde4c
    Re : interaction entre un gazoduc et ligne HT enterrée
    Aucune possibilité d'électrolyse. Les conducteurs à 200 kV sont très bien isolés. Probablement enfermés dans une tuyauterie sous pression d'azote ou SF6.
    Le plus gros risque est celui des engins de chantier pendant ou après la construction. Et le risque est celui du gazoduc. La haute tension, si elle se met en court-circuit ou à la terre, elle saute instantanément. Alors que le gazoduc continue à cracher jusqu'à ce qu'il soit vide.
    Il y a déjà eut un grave accident de ce genre en Belgique.
    Au revoir.
  1. Interaction entre un phénomène et son observation
    Par invite57f2c757 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/04/2012, 15h58
  2. interaction entre nucleons
    Par invite6635d568 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2011, 09h39
  3. Interaction entre les atomes
    Par invite74d10220 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2011, 08h34
  4. Il y a une interaction entre champs EM et photon.
    Par invite5198597b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2011, 23h56
  5. Interaction entre l'Esprit et l'Environnement.
    Par invite0ef88179 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2010, 10h37
