Je dois calculer la force de flambage admissible pour un vérin, seulement voilà, j'ai des abaques constructeur, mais ce que je trouve n'est pas cohérent... Comment calcule-t-on une force de flambage admissible normalement ?
Bonjour GEoff42000,
si c'est la force critique de flambage telle que Euler a pu la déterminer, c'est : F=(Pi².E.I)/L²
Le problème c'est que la longueur de flambage pour un vérin est variable si je ne me trompe pas.
Bonjour, GEoff42000,
Si vous pouviez nous en dire plus sur les points d'attaches de votre vérin.
Même un petit croquis.
Jaunin__
En fait mon cas est très simple, on as une tige de 800 mm, 30 mm de diamètre (taraudé, je sais pas si sa modifie grand chose...). Un encastrement d'un côté, une hélicoïdale à l'autre bout, et l'hélicoïdale provoque une force de compression axiale de 25kN.
J'ai voulu le calculer sous RDM6, mais j'ai un problème avec le module ossature, je ne peut donc pas l'utiliser...
geoff
Si le facteur d'élancement est plus petit que 100 [-] votre tige va se calculer à la compression.
Il faut bien connaître les conitions aux extrémités pour définir L [mm], comme doné dans la formule de Smnxv, que je salue.
Donc, votre tige est en réalité un tube avec un taraudage intérieur, ce qui va définir le moment quadratique.
Votre hélicoïdal est une vis qui pousse votre tube en se dévisant ?
Votre module ossature ne fonctionne pas du tout ?, avez vous RDM6 bien complet ?
Jaunin__
http://forums.futura-sciences.com/ph...ture-rdm6.html
http://forums.futura-sciences.com/ph...ppppppppp.html
http://forums.futura-sciences.com/lo...tion-rdm6.html
http://forums.futura-sciences.com/ph...-ossature.html
http://forums.futura-sciences.com/ph...on-simple.html
Je me suis trompé, je ne voulais pas dire taraudé mais fileté, c'est une tige filetée.
La liaison hélicoïdale est donc un écrou qui est poussé par la tige.
Et pour le module Ossature, j'ai un message d'erreur qui apparaît dès que je veut ajouter une force et qui me ferme RDM6... Je suis stagiaire dans une entreprise, et je ne pense pas que mon RDM6 va être réparé.
