Couple résistif , frottements
    invitec53a60fa
    Je cherche à calculer le couple résistif engendré par des frottements cylindre cylindre, l'un devant tourner, et l'autre étant fixe.
    Ceci afin de trouver quel couple moteur je dois appliquer afin de vaincre ces frottements pour créer une rotation!
    Merci de m'éclairer sur les formules à utiliser pour calculer ce couple résistant, sachant qu'au départ il n'y a évidemment pas d'inertie.
    Bonne journée!
    invitecaafce96
    Re : Couple résistif , frottements
    Je réponds juste selon une approche pratique et technologique ; Ce couple va dépendre de la charge, des surfaces en contact, de la nature des matériaux, du jeu, de l'état de surfaces ,de l'interface ( à sec? huile? graisse?), et j'en oublie sûrement . Vu le nombre d'approximations à faire, quelle va être la validité d'un éventuel calcul ? Je laisse à d'autres, le soin de s'y essayer .
  1. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 11h47
  2. Fil résistif
    Par invite0ee338a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2010, 12h25
  3. Problème mécanique - couple moteur/frottements
    Par invite003325bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 09h47
  4. Mécanique - couple moteur/frottements
    Dernier message: 16/02/2008, 19h25
  5. Moteur électrique, vitesse, couple, frottements...
    Par invitebede7848 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 12h41
