Calcul de vitesse de verin
    inviteaf080036
    Je souhaiterais avoir un peu d'aide svp.
    Je cherche à calculer la vitesse de sortie de la tige 2 d'un vérin (VM2/1= vitesse du point M appartenant à 2 par rapport à 1).
    La bielle 3 a une longueur de 250mm et tourne à une vitesse de 0,157 rad/s (omega).
    La course du vérin est de 350mm.
    Le vérin rentré a une longueur de 192mm.
    Le corps du vérin 1 est en liaison pivot par rapport à 0.
    La bielle 3 est aussi en pivot par rapport à 0.
    Liaison pivot également entre 1 et 2 au point M.
    Je veux calculer la vitesse de sortie de la tige 2 pour avoir une vitesse de rotation angulaire de la bielle de 0.157 rad/s.
    En clair, je cherche à exprimer VM2/1 en fonction de omega.
    Pourriez vous m'aider svp?
    Merci.
    Ci joint un schéma.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de vitesse de verin
    Bonjour en bienvenue au forum
    Les images doivent être données sous forme de GIF, PNG ou JPG.
    Surtout pas en PDF.
    Pour la modération.
    inviteaf080036
    Nom : CINEMATIQUE VERIN ELECTRIQUE.jpg
Affichages : 1438
Taille : 44,1 Ko
    Voici le schéma au format jpeg
    Dans l'attente de vos reponses
    invitecaafce96
    J'aimerai comprendre une première chose : comment le vérin rentré peut il mesurer 192 mm et avoir ensuite une course de 350 mm ? L'espace libre au débattement du piston est "forcément" inférieur à 192 mm ?
    invite6dffde4c
    Regardez le triangle forme par Og, M, Od (où Og est le point pivot du vérin à gauche du dessin et l'autre Od celui de l'arc de cercle.
    Appelons L la distance entre les deux O, et, 'x' la distance entre Og et M. Et thêta, l'angle entre L et R (le segment '3').
    Vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore généralisé (théorème du cosinus, etc.):
    Maintenant que vous avez 'x' en fonction de thêta, vous pouvez calculer la vitesse de M en fonction d'oméga en dérivant.
    @Catmandou: c'est peut-être un piston télescopique. Ça existe, mais ici ?
    Au revoir.
  1. Vérin de boite de vitesse.
    Par invitefa83fc5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/08/2011, 15h43
  2. caractéristique effort/vitesse d'un vérin hydraulique
    Par invite68c58893 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2009, 14h24
  3. Vitesse de vérin ?? Hydraulique
    Par invite4ce5285a dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2009, 15h31
  4. calcul vitesse de sorti d'un vérin [Résolu]
    Par invite31ce9e49 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2009, 09h40
  5. Vérin pneumatique (vitesse et Ø ) [résolu]
    Par invite87e0fc11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2009, 09h20
