Vitesse de vérin ?? Hydraulique
    invite4ce5285a
    Je vous fais part d'un exercice dont je ne suis pas sur du développement etc..
    Correct ou pas, aucune idée, tous les documents sont joint.
    Une aide sera la bienvenue
    Merci d'avance,
    invite4ce5285a
    Re : Vitesse de vérin ?? Hydraulique
    Pièce jointe en meilleur qualité.
    invite07c0dec6
    Je n'ai pas vérifié les applications numériques mais le raisonnement me semble bon (vive les analyses dimensionnelles pour retrouver les relations !!!)
    Par contre pour le montage diférentiel, je pense qu'il y a une erreur sur ton schéma. Dans le calcul tu fais bien la distinction ente Qtot et Qp alors que sur le schéma tu écrit Qp à la place de Qtot et Qtot n'apparait pas. Si je ne dis pas de bétises, Qtot est après le tiroir et Qp (pompe) est avant le tiroir.
    Autre petite remarque sur ce montage, tu écrit directement Vs. Si le verin rentrait, tu aurais une vitesse de sortie négative, c'est logique, mais c'est pas beau. Pose plutôt V dans le sens algébrique de sortie (avec une jolie flèche sur le schéma) et conclue V>0 donc le verin sort. C'est juste un détail mais c'est plus class.
    invite07c0dec6
    Par contre pour la Vmax tu es sûr ? En rentrée de tige tu pousse la surface AR avec le débit de la pompe (QP) et donc en sortie tu a un débit qui vaut QP*AS/AR>QP, nan ?
    Qsortieverin c'est le débit de sortie à gauche, du coté AS, quand le verin rentre (je sais c'est pas clair sans schéma)
    QPompe=AR*Vretour
    Qsortieverin=AS*Vretour
    Vretour=QPompe/AR=Qsortieverin/AS
    ---> Qsortieverin=QPompe*AS/AR>QPompe
    invitee26fe5a0
    Pour info. les vitesses admissibles dans les circuits hydrauliques industriels. (Dans les engins de TP et les machines agricoles on peut accepter des vitesses supérieures.)
    Refoulement maxi : 5 m/s = 500 cm/s = 3000 dm/mn
    Retour maxi : 3 m/s = 300 cm/s = 1800 dm/mn
    Aspiration maxi : 1 m/s = 100 cm/s = 600 dm/mn
    Re > 1600 : l'écoulement est laminaire
    1600 < Re < 2300 : l'écoulement est transitoire
    Re > 2300 : l'écoulement est turbulent
    Donc tes vitesses sont bonnes !
    Bon courage.
    invite07c0dec6
    Interressant, merci pour ce lien avec le concret !!!
    invitee26fe5a0
    De rien, si je peux aider ...
  1. Verin Hydraulique
    Par invite035f38f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/07/2009, 08h19
  2. [Blanc] Verin hydraulique de portail
    Par invite4c77abc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 12h46
  3. Vérin hydraulique
    Par invite40ceb4e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 13h31
  4. Vérin hydraulique capricieux
    Par invite25c4c78b dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2008, 13h24
  5. puissance verin hydraulique
    Par invitef174fa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2008, 10h16
