comment savoir dans une installation photovoltaique non raccordée au reseau si elle est performante et comment tester les matériels:
11/08/2009, 19h25
#2
invitee0b658bd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8 410
Re : photovoltaique
en mesurant deux valeurs le courant et l'intensité en sortie de panneaux, cela te donnes la puissance electrique en sortie de panneaux
si c'est pour les batteries c'est un peu plus compliqué
fred
12/08/2009, 17h04
#3
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
59
Messages
6 102
Re : photovoltaique
En effet comme écrit fred, mesurer d'abord la tension à vide du panneau avec le voltmètre ainsi que le courant de court-circuit en branchant directement l'ampèremètre aux bornes du panneau, lui-même si possible orienté face au soleil.
Pour un panneau standard destiné à la charge d'une batterie 12VDC la tension à vide devrait être légèrement supérieure à 20VDC et le courant de c-c correspondre à la puissance nominale du panneau indiquée par le fabricant (un peu moins de 4 Ampères pour un panneau 50 Watts, p.ex.).
Cordialement !
Vincent
13/08/2009, 08h32
#4
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
10 079
Re : photovoltaique
Envoyé par verdifre
fred
Le courant et l'intensité, c'est la même chose...
Les contrôleurs intelligents optimisent le courant et la tension afin d'extraire le maximum de watts du panneau (en fait, ils essayent un coup à droite, un coup à gauche et vont du meilleur coté si utile).
Car 0V * 5A = 0W et 20V * 0A = 0W,
par contre, 16V * 4 A (au hasard) = 64W
Le plus simple est de mesurer le courant et la tension, alors que les batteries sont partiellement déchargées et de comparer à la doc constructeur ou de voir s'il y a bien environ 100 à 150W/m2 qui sortent du panneau en plein soleil, bien orienté (150W/m2, c'est un peu dans le monde des bisounours....).
