Equilibre thermodynamique
    invitee53f5c5d
    On définit l'équilibre thermodynamique d'un système comme étant l'état dans lequel ses grandeurs caractéristiques sont stationnaires, et il n'y a aucun échange avec l'extérieur.
    Peut on en déduire que si on considère un fluide, la température et la pression doivent etre uniformes, car sinon les gradients de pression/température provoqueraient des flux qui changeraient les valeurs au cours du temps?
    Merci à tous.
    invite6dffde4c
    Re : Equilibre thermodynamique
    La température oui: elle doit être uniforme.
    Mais pas la pression. Dans un verre d'eau à l'équilibre sur terre, la pression est plus grande en bas qu'en haut. Et ceci même si au lieu de l'eau on met un gaz.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Et donc, une masse métallique placée au soleil , qui va voir sa température augmenter jusqu'à atteindre un équilibre entre ce qu'elle reçoit et ce qu'elle perd , n'est pas en "équilibre thermodynamique" ?
    Merci de votre réponse .
    invited9d78a37
    Au revoir.
    un gaz dans un verre doit être cependant beaucoup moins dépendant des effets gravitaire. Si l'énergie thermique d'une particule fluide est beaucoup plus important que l'énergie gravitaire, le gaz ne va quasiment pas sentir les effets de la pesanteur. ça doit se comparer comme
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Re.
    C'est en équilibre si on prend la définition donné sur wikipedia:
    In thermodynamics, a thermodynamic system is in thermodynamic equilibrium when it is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium, radiative equilibrium, and chemical equilibrium. Equilibrium means a state of balance. In a state of thermodynamic equilibrium, there are no net flows of matter or of energy, no phase changes, and no unbalanced potentials (or driving forces), within the system. A system that is in thermodynamic equilibrium experiences no changes when it is isolated from its surroundings.
  1. Equilibre Thermodynamique
    Par invite834cd7c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2012, 10h31
  2. Equilibre thermodynamique
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2010, 16h44
  3. Thermodynamique du non-équilibre
    Par invite4049f466 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 19h51
  4. Equilibre thermodynamique
    Par invite2fc772bf dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2006, 23h53
  5. Equilibre thermodynamique
    Par invitec336fcef dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 08h24
