Problème de calcul rot(B)
    invite468a1524
    Unhappy Problème de calcul rot(B)
    Bonjour, ci-joint une image qui explique mon problème.
    En partant de rot(B) = µ0*J, je trouve rot(B)=0.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Problème de calcul rot(B)
    Le champ B produit pas un conducteur est effectivement irrotationnel partout sauf dans le conducteur.
    Tout chemin d'intégration qui n'entoure ni traverse le conducteur vous donnera une circulation nulle.
    Tout chemin d'intégration qui entoure ou traverse le conducteur vous donnera une circulation non nulle.
    Vous verrez peut-être mieux ce qui arrive si vous faites le calcul avec un conducteur cylindrique de rayon Ro parcouru par un courant I.
    Calculez le champ à l'intérieur du conducteur et calculez aussi le rotationnel à l'intérieur du conducteur.
    Au revoir.
    invite468a1524
    Bonjour LPFR,
    Dans le cas d'un conducteur cylindrique, à l’intérieur la circulation est non nulle car la densité de courant est non nulle. Pourtant, si j'essaye d'obtenir la circulation avec l'expression du champ B valable à l'intérieur du fil, je trouve qu'elle est nulle.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous vous êtes planté dans les calculs.
    Vous devez avoir obtenu que B est tangentiel et proportionnel à 'r'. Mettons B = A.r.
    Si vous calculez les composantes en x, et y vous devez obtenir Bx = -A.y et By = A.x.
    Il a fort à parier que vous avez raté le signe '-' dans Bx.
    invite468a1524
    Re.
    On est d'accord sur le fait que B est tangentiel aux lignes de champ. Par contre B n'est proportionnelle à "r" mais "1/r". Mon système de coordonnée est (r,thêta) , pourquoi utiliser x et y ?
    Effectivement si B est proportionnelle à "r" alors ça fonctionne rot (B) = µ0*J , mais c'est pas le cas, n'est ce pas ?
    invite6dffde4c
    Non.
    Vous vous êtes planté en calculant B.
    B est proportionnel à 1/r à l'extérieur du conducteur.
    B est proportionnel à r à l'intérieur du conducteur.
    Au revoir.
    invite468a1524
    C'est bon, je vois !
    Merci.
  1. div, grad, rot ?
    Par belhajissaj dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2017, 22h34
  2. div ( rot A ) = 0 ?
    Par invite394a49e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2009, 02h20
  3. Grad, Div, Rot
    Par invite8418f527 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 17h25
  4. laplacien rot grad(matrice)
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2007, 13h57
  5. Grad, rot et div ??
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2005, 12h36
