Mécanique du point pour les amateurs de la physique appliquée
    invite09a2a6d5
    J'ai une question de cours que j'ai récemment travailler de la mécanique du point et j'ai pas de réponse pour corrigée.Afin de avoir des points de comparaison je vais faire appelle a vos neurones.
    Voilà , je vous remercie pour votre aide.
    Je mets la questions sous formes de pièce joint et comme décrit ci-dessous
    Situation:
    Pour simplifier on considère un verrou de coffre comme une masse M (qu’on peut considérer comme ponctuelle) mobile en translation (sans frottement) et maintenue en position repos par un ressort (raideur k, longueur l0 au repos)
    A t0=0, le véhicule entre en collision avec un mur (fixe et indéformable). Ce choc se matérialise dans les spceifications du verrou par une nécessité de résister à une accélération de 30g vers l’avant (dans le sens de la translation de M et dans l’axe du ressort)
    Objectif de ‘l’exercice”
    Décrire l’évolution de notre systeme (avec vos mots, du bon sens et des notions classiques de physiques) => faire schéma(s)
    Mise en équation de cette évolution et notament du mouvement de M
    Calcul de la position d’équilibre de M ainsi que de la position à compression maxi du ressort. (justifier si ces positions sont identiques ou différentes)
    Que se passe-t-il si on rajoute des frottements dans la translation. (changement dans votre raisonnement + résultat des quest° 2 & 3.)
    Leonardo
    invitee05a3fcc
    Re : Mécanique du point pour les amateurs de la physique appliquée
    On est sur un forum d'électronique !
    invite936c567e
    Ici on n'est pas sur le forum de physique, et de toute façon on ne fait pas les devoirs à la place des participants. Alors propose ta démarche et tes solutions (que tu es censé pouvoir trouver, puisqu'il s'agit d'une simple application du cours), et on pourra ensuite en discuter.
    Tropique
    Déplacé en physique.
    invite6dffde4c
    Dans ce forum on ne fera pas vos devoirs à votre place. La charte l'interdit. Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez, on essaiera de vous aider.
    Pour la modération.
  1. Les cacluls des essais (Physique appliquée, Terminale ESTI).
    Par invitea44ec90a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2011, 11h30
  2. Physique appliquée [Les pertes]
    Dernier message: 16/02/2011, 16h10
  3. Maths plus abstraites que la physique : Bon point pour les élèves ?
    Par Seirios dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/03/2008, 18h49
  4. Pour les amateurs de merveilleux
    Par invite2da6cc4a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/01/2004, 05h21
