Aspiration par capillarité
    invite025fcfd6
    Je voudrais créer un système qui puisse aspirer de l'eau (1 ou 2L) le plus rapidement possible en utilisant le principe de la capillarité.
    Je ne sais pas ce que je dois utiliser pour avoir un débit maximal (quel diamètre de tube et dans quel materiau) car je ne trouve pas de formules à utiliser.
    Merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider
    invite6dffde4c
    Re : Aspiration par capillarité
    Pouvez-vous préciser plus exactement ce que vous voulez faire ? Car je sens le malentendu.
    Telle que vous posez votre question, la réponse est "une grosse éponge" ou, plus réaliste: "une grande serviette éponge".
    Au revoir.
    invite025fcfd6
    en fait je voudrais je voudrais mettre deux bacs l'un au dessus de l'autre (disons 30 cm).
    celui du bas contient de l'eau.
    Le but est d'utiliser le principe de la capillarité pour aspirer l'eau du bac du bas et la restituer dans celui du haut de façon "automatique".
    Ma question est de savoir si c'est possible en théorie et comment calculer ce dont j'ai besoin en terme de matériel pour avoir un débit minimum (disons un petit filet d'eau).
    Merci beaucoup de d’intéresser a mon expérience.
    invite6dffde4c
    C'est cela le malentendu que j'imaginais.
    Votre manip n'est pas possible car elle violerait le principe de conservation de l'énergie et serait un "mobile perpétuel".
    Ce qui arrive est que l'eau monte dans le capillaire à la hauteur donnée par les valeurs de la densité, gravité, tension superficielle, angle de contact et, bien sur, le diamètre du capillaire. Mais même si votre réservoir du haut se trouve à une hauteur inférieure à la hauteur maximale de la montée dans le capillaire, elle ne montera pas au delà du capillaire car l'ouverture sur le réservoir correspond à une augmentation du diamètre.
    Au revoir.
    invite025fcfd6
    D'accord, si je suis bien :
    - le tube capillaire peut faire monter le liquide.
    - par contre le liquide ne peut sortir du tube par le haut
    c'est logique quand j'y pense car le fait d'arriver à l'extrémité haute annule le principe de capillarité.
    Je me doutais bien que l'énergie gratuite n'existait pas.
    Merci quand même pour la rapidité des réponses.
    A bientôt
  1. Drainage de toiture plate par capillarité ?
    Par invite130ea99d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2015, 19h44
  2. Montée par capillarité interne/externe au tube
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2010, 22h58
  3. Isolation extérieure avec mur humide par capillarité
    Par invite19f0b2e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2009, 20h44
  4. filtration par capillarité
    Par invite1af85c56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2008, 06h41
  5. [MécaFlu] Guidage d'une bulle/goutte par capillarité
    Par invite362b043b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2008, 19h38
