Les lasers
Les lasers
    invitec7a38834
    Les lasers
    Bonjour !
    Vous connaissez sans doute les principe du laser et du pompage optique.
    Une source de lumière est dirigée vers un milieu excitable de sorte à exciter ses atomes
    Puis le processus d'amplification laser commence lorsqu'un des atomes émet spontanément un photon :
    Mais lors POURQUOI la source de lumière ne désexcite pas les atomes pas émission stimulée avant l'émission spontanée qui démarre le processus d'amplification laser ?
    Merci de vos réponses !
    invite6dffde4c
    Re : Les lasers
    Bonjour et bienvenu au forum.
    On ne peuple pas les niveaux supérieurs avec une lumière de même longueur d'onde que celle que l'on veut amplifier.
    Il y a au moins 3 niveaux (et en général beaucoup plus que 3) qui sont concernés. Dans le cas le plus simple il y a un niveau de base A, plus un niveau excité B plus un autre niveau excité C plus bas que B.
    Les atomes excités en B, ne retombent pas directement vers A mais vers C. Et les caractéristiques de ce niveau sont que la désexcitation spontanée n'est pas très rapide.
    Évidement, ça fait beaucoup de conditions. Et c'est ce qu'il fait que l'on ne peut pas faire des lasers avec n'importe quels niveaux (= n'importe quels atomes). Il faut trouver la bonne combinaison qui satisfasse les bonnes conditions.
    L'autre possibilité est de faire un pompage par d'autres moyens qu'optiques. C'est le cas des diodes laser. Le niveau haut est peuplé simplement par injection de porteurs minoritaires dans la bonne région.
    Au revoir.
    invitec7a38834
    Re : Les lasers
    Merci beaucoup de ton accueil et de ta réponse !
    Et en quoi ce pompage optique doit être fait avec une lumière polarisée ?
    invite6dffde4c
    Re : Les lasers
    Re.
    Ça doit être un cas particulier que je ne connais pas.
  1. Question sur les milieux amplificateurs des lasers
    Par invite8d4a1587 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2012, 21h41
  2. quelques précisions sur les lasers
    Par invite02f19616 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2010, 01h34
  3. Les lasers
    Par invite89f53faf dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/09/2005, 19h51
