Dilatation thermique d'une plaque en Acier
    invitef56a03c6
    J'ai une pièce en acier 1.0037 dont les dimensions sont les suivantes : X = 390mm, Y = 50mm et Z = 10mm
    Je dois déterminer quel va être la longueur de la pièce selon l'axe X après l'avoir chauffée de 20°C à 120°C.
    Le coefficient de dilatation thermique pour cet acier est de a = 1.65 * 10-5 [1/K]
    Quand on veut utiliser la formule de dilatation thermique linéique, on part généralement du principe que ceci n'est applicable que dans le cas de "tige". C'est à dire que le facteur entre la section et la longeur de la tige est élevé.
    Existe-il une valeur approximative pour ce facteur ? Dans le cas présent, puis-je utiliser cette loi ? Si non, comment faire pour introduire l'influence de l'axe Y (et Z?) sur la dilatation de l'axe X ?
    Si je peux utiliser cette loi, est-ce que le calcul suivant est correct :
    L = L0 + a*dT*L0 = 390 + 1.65 * 10-5 * (120 - 20) * 390 = 390.64 mm
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Dilatation thermique d'une plaque en Acier
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Oui. le calcul est correct.
    Un matériau isotrope se dilate de la même façon dans toutes les directions. Si la dilatation est de 0,1%, chaque dimension (longueur, largeur, hauteur) se dilatera de 0,1%.
    Aussi bien en linéaire qu'en non linéaire.
    Au revoir.
  1. Calcul de l'épaisseur d'une plaque en acier
    Par inviteb251fe86 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/07/2012, 14h31
  2. Pb de dilatation thermique
    Par invitea863f966 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2011, 00h19
  3. Dilatation thermique Acier fritté
    Par invitebcca071b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 19h12
  4. La dilatation thermique
    Par invite9d61b16f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/11/2009, 11h24
  5. Pb simple : dilatation thermique d'une poutre liée à un ressort
    Par inviteda3f6c55 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2008, 10h02
