Tension d'alimentation pont de Wheatstone pour jauge d'extensiométrie
    invite28fdfb46
    Je vais prochainement réaliser un pont de Wheatstone pour une mesure de déformation par jauge d'extensométrie. J'aimerai savoir comment connaitre la tension d'alimentation que je dois appliquer au pont?
    Quels paramètres dois-je prendre en compte?
    J'ai vu quelques exemples alimentés en 5V mais je ne suis sur de rien.
    Voici le type de jauge que je souhaite utiliser: CEA-06-062UR-350 -> http://www.vishaypg.com/docs/11124/062ur.pdf
    Par avance merci.
    Bratak
    invite28fdfb46
    Re : Tension d'alimentation pont de Wheatstone pour jauge d'extensiométrie
    Après des recherches supplémentaires, je crois que la vraie question est de savoir combien de puissance est capable de dissiper la jauge. Hors, il n'est indiqué à aucun endroit cette information. Savez-vous si il est possible de le calculer?
    Merci.
    Bratak
    BOB92
    Pouquoi ne pas poser la question à leur service technique... cf le lien que tu as mis ...
    phuphus
    BOB92 a raison, des ponts d'extensométrie se vendent tout faits. Par contre, si tu veux faire des mesures en dynamique, il faut en tenir compte. Celui-ci a une bande passante de 1 kHz :
    http://www.baumer.com/int-fr/entrepr...sure-de-force/
    Celui-là est à 1 Hz :
    http://www.vishay.com/docs/10562/10562p3_.pdf
    invite28fdfb46
    Oui je sais que les ponts tout faits existent. Hors ils sont relativement chers, c'est pourquoi je pensais le faire moi-même. Je vais cependant suivre votre conseil et les contacter pour ce qui est de la puissance dissipée.
    Bratak
  1. pont de wheatstone
    Par invite860936ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2011, 22h31
  2. Pont de Wheatstone
    Par invite9f113236 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/11/2009, 17h53
  3. Pont de wheatstone
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 17h13
  4. Pont de wheatstone
    Par invited6d0ac0d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 22h57
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 13/10/2008, 16h18
