Refroidissement air dans un tube
    invite6b4a8d86
    Je sollicite votre aide car pour le développement d'un nouveau moyen de contrôle, j'aurai besoin de refroidir l'air passant dans un tuyau ou tube.
    L 'air de sortie du banc est environ 350 °C maxi et elle doit arriver sur un compteur de particules entre 10 et 30 °C.
    Actuellement nous utilisons un serpentin en cuivre plongé dans un bac d'eau.
    Auriez vous des idées sur moyen plus "présentable" et "discret".
    Vous remerciant par avance....
    invite2313209787891133
    Re : Refroidissement air dans un tube
    Quel est le débit d'air ? Et ce tube il a quel diamètre ?
    Le serpentin dans l'eau ça a le mérite d'être efficace et simple, ensuite il y a d'autres solutions, comme un échangeur à air avec des ailettes, mais il faut savoir que la surface d'échange va augmenter.
    Petite question subsidiaire: Faut il récupérer l'intégralité du flux d'air, ou une fraction suffirait ?
    invite6b4a8d86
    Bonjour Dudulle,
    Déjà un grand merci pour votre intérêt.
    Le débit d'air traversant ce tube devrait être soit 28 l/min ou 2.8 l/min.
    Le diamètre int. est 8 mm.
    Une fraction d'air est suffisante, le but est de mesurer l'efficacité d un filtre à air en codition de température, pour cela nous injectons un aérosol en amont du filtre, puis nous mesurons le nombre de particules avant et après le filtre. cela nécessite un montage étanche.
    Merci encore
    cdt
    dav
  1. Refroidissement d'un fluide dans un cylindre
    Par invite3e815420 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2012, 08h20
  2. refroidissement de l'huile dans un circuit oléohydraulique
    Par invite763437f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 21h17
  3. Refroidissement d'un gaz (stockage d'E par air comprimé)
    Par invite72aee597 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2011, 07h58
  4. pertes de charge dans un circuit de refroidissement
    Par inviteacb9ea89 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2010, 22h14
  5. Bille dans un tube tournant, réaction du tube sur la bille.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 15h11
