valeur voltmetre et amperemetre
    inviteb6fb0dd6
    Bonjour je ne comprend pas comment résoudre cette exercice:
    Merci de m'aider.
    Dans le circuit electrique suivant,la tension aux bornes du generateur vaut 12V, aux bornes de L1 7.5V. Quelle valeur indiquera un voltmetre relié aux points A et B ?
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
    (on ne voit pas bien donc la lampe entre AB est L2 juste a coté L3 et au dessus L1)
    Dernière modification par obi76 ; 29/07/2012 à 12h56.
    invitecaafce96
    Re : valeur voltmetre et amperemetre
    C'est immédiat et sans calcul (ou presque ) , alors à toi de nous donner la réponse . Comment "vois tu " L2 et L3 ?
    inviteb6fb0dd6
    en parallele ?
    invitecaafce96
    Exact , donc dessines une Lampe Lx qui remplacerait L2 et L3 . Est ce que le problème est plus facile ?
    inviteb6fb0dd6
    je croit.
    Comme il y a une formule qui dit que
    U=U1+U2+...
    si c'est en série donc le voltmetre affiche 12-7.5=4.5 V
    c'est ça ?
    invitecaafce96
    c'est bon... C'est quoi le prochain ?
    inviteb6fb0dd6
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
    le generateur de ce circuit fournit 12V . si l'amperemetre A1 indique 0.1 A et l'amperemetre A3, 0.04 A quelle est la valeur de A2 ?
    En cliquant sur la photo on voit mieu ^^'
    Dernière modification par obi76 ; 29/07/2012 à 12h57.
    gerald_83
    Regarde comment se repartit le courant et tu auras la réponse immédiatement.
    obi76
    je vous rappelle que l'hébergement d'images sur des serveurs externes est interdit. Merci de les insérer en pièce jointe. Dans le cas contraire, je supprime sans préavis.
    Pour la modération,
    inviteb6fb0dd6
    Euuuuh j'ai rien compris gerald_83
  1. voltmètre/ampèremètre
    Par invite50c44dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 21h57
  2. Amperemetre et voltmetre
    Par invite01a15bed dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 12h05
  3. Ampèremètre et voltmètre
    Par invitea48e8921 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2010, 22h15
  4. Voltmètre ampèremètre
    Par invite91f0b3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 10h03
  5. Voltmètre / ampèremètre CA
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 08h48
