Couple et diamètre de poulie
    Anduriel
    Je dispose d'un tube de 10cm de diamètre et de 10cm de hauteur dont l'inertie selon l'axe z vaut J.
    Je fixe sur sa base une poulie de diamètre X.
    Le moteur qui entraîne cette poulie (en supposant le rapport de réduction égal à 1) à un couple C.
    Selon moi, si X augmente, alors le tube sera plus simplement mis en rotation qu'avec un X faible. C'est juste une impression que j'ai et c'est la le problème, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je me réfère bêtement à l'équation du moteur: Jdw/dt = C - Cr - Cs mais X n'intervient pas (à moins que C=FX/2 où F est l'effort appliqué par la courroie mais F n'est pas donné on se contente de C?)
    Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez?
    invite6dffde4c
    Re : Couple et diamètre de poulie
    Je n'ai pas compris la géométrie de votre problème. Et surtout la position et la façon dont le morceau de tube est fixé à la poulie.
    Vous pourriez commencer par dire si l'axe de rotation de la poulie coïncide avec l'axe de symétrie du tube. Si ce n'est pas le cas, alors il faut faire un petit dessin.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Dans une transmission de rapport 1 , si vous utilisez des poulies de grand ou petit diamètre , le résultat est strictement le même pour la suite de votre problème . C'est comme si le moteur était monté en direct sur l'arbre mené .
    Anduriel
    Donc faire tourner un tube de 1m de diamètre avec une poulie de 1cm de diamètre revient au même que de le faire tourner avec une poulie de 1m de diamètre?
    LPFR, voici le schéma.
    invite6dffde4c
    Re
    Oui. Le couple est le même. Mais pas la force sur la courroie de la poulie.
    Et, comme l'a dit catmandou, si le rapport de transmission est le même, c'est aussi la même chose pour le moteur.
    Anduriel
    Merci ! Bonne journée
  1. Calcul Couple moteur / poulie
    Par invite81e6602a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2014, 20h57
  2. calcul de diamètre de poulie.
    Par invitebb2caae0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/02/2013, 07h18
  3. Couple de serrage et diamètre de vis
    Par invitea4e5c4f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 17h06
  4. Couple moteur / poulie
    Par invite18aafb02 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2009, 08h32
  5. Mécanique : couple et puissance d'une poulie
    Par invite3e5ede0a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2006, 23h13
