Couple de serrage et diamètre de vis
    invitea4e5c4f5
    je viens vers pour avoir quelques informations concernant le titre de mon post.
    Alors voila, j'ai un appareil de levage qui sert, semble-t-il à lever une virolle ou qqch de circulaire, 20 tonnes.
    Cet appareil est constitué, en gros de 2 IPE240, qui forment une croix (2400x2400).
    A chaque extrémité, platines et goussets. Les platines présentes donc 8 percages D26, pour donc je présume du M24.
    On me demande de vérifier le M24, en 6.8.
    Le calcul suivant est-il correct ?
    On peut considérer que les vis ne travailleront qu'en traction.
    M24 donc D=22 sans les pas de vis, donc R=11
    Section = PI x 11 x 11 = 380 mm²
    Classe 6.8
    6 : 60kg /mm² pour la resistance à la rupture
    8 : 80% x 60 =48 kg/mm² avant déformation élastique
    Soit donc:
    48 x 380 = 18240 daN / mm² avant déformation
    60 x 380 = 22800 daN / mm² avant rupture
    et environ 16000daN /mm² en cisaillement
    Jusque là déjà, y a-t-il un problème de raisonnement ou de calcul ?
    Sachant qu'un lot de 8 vis au bout d'un IPE240 reprend 25% de la charge, cad 5000daN, avec pondération 1.5 = 7500daN
    On a donc 7500 / 8 = 940 daN << 18240
    Donc les vis M24 6.8 sont ok ?
    Ensuite, la question qui se pose : quel doit être le couple de serrage ?
    Je ne sais absolument pas quelles sont les formules pour le déterminer.
    Merci bien pour votre aide ^^
    invitea4e5c4f5
    Re : Couple de serrage et diamètre de vis
    UP please !! personne pour me filer un ti coup de main ? erff :S
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par Pauluxtucru Voir le message
    Classe 6.8
    Soit donc:
    le charge nominale est de 20000 daN,pondération: 1,50 soit 20000x1,50=30000daN soit par boulon: 30000/8=3750 daN
    Classe des boulons: 6.8 limite élastique: 41 daNmm²
    Boulons M24 la section résistante est de: 353mm²(voir règles CM 1966)
    L'effort de traction pondéré: 353x41x0,8=11578 daN pondéré
    La question est de savoir si l'effort est uniquement en traction,d'ou levage vertical avec écarteur,ou sinon levage avec éligues a 60° et l'effort et de la traction et du cisaillement.
    D'autre part il faut tenir compte d'un coefficient dynamique qui varie de 1,15 a 1,5 selon la vitesse de levage.
    Pour information la contrainte de cisaillement pondéré avec boulons de 24: 41x353/1,54=9398 daN.
    Il faut analyer la disposition des boulons,ainsi que l'écartement,si les boulons sont très rapprochés soit e= 3xle diamètre du trou,on considère que l'effort est repris d'une facon homogène,a la condition que la platine soit rigide(afin d'éviter l'effet de levier,et dans ce cas les efforts sont plus importants.
    géagéa
    invitea4e5c4f5
    Merci bien de ta réponse !
    Il y avait bien traction et cisaillement et pas d'effet de levier. J'ai pu utilisé les formules CM66 et verifier mes boulons
  1. force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    Par invite06aed9e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 23h44
  2. Couple de serrage pour des vis autoraudeuses
    Par invite0e2c3a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 18h53
  3. Force de serrage d'une vis
    Par invite0c85edfa dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 09h28
  4. couple de serrage maxi d'une vis nylon
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h10
  5. Force de serrage par système vis/écrou
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 09h49
