déterminer une force subie en focntion de l'accélération
    invite13fe4689
    Je voudrais déterminer la force en g subit par un capteur en fonction de l'accélération en ligne droite ou en courbe à plat.
    Quelle est accélération qui permet d'avoir 2g par exemple
    l'accélération est en m/s
    et la masse du capteur est de 75g.
    invited9422e7e
    Re : déterminer une force subie en focntion de l'accélération
    je n'ai pas compris. g est une accélération, ce n'est pas homogène ce que vous avez écrit.
    Pouvez-vous être plus précis
    invite13fe4689
    en fait je cherche à déterminer l’accélération en g (m/s²) ressentit par mon capteur sur une distance en fonction d'un temps et d'une vitesse sur un axe horizontale
    J'ai trouvé une formule mais je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne :
    s= distance parcourue (m)
    v= vitesse finale (m/s)
    t= temps (s)
    a= accélération (g)
    s=vt-1/2at*t
    on obtient
    a = -2(s-vt)/t*t = 5,141537203 m/s² soit 0.5g
    mais j'ai une doute car cette formule ne tient pas compte de la vitesse initiale.
    invitecaafce96
    Accélération nécessaire pour qu'un objet atteigne une vitesse v en une distance d : a = v*v / 2d
    C'est bien d'appeler d la distance .
    Dans votre exemple, comme vous n'explicitez pas les données , on ne peut rien vérifier .
    mach3
    Il me semble que vous confondez allégrement les notions de force et d'accélération. Une force c'est des Newtons et ça équivaut à une masse multipliée par une accélération. g est une accélération, celle de la pesanteur, qui vaut 9,8m/s². On l'utilise souvent comme référence.
    2g, c'est 2 fois 9,8m/s², soit 19,6m/s², c'est tout. Ca ne dépend pas de la masse de votre capteur.
    C'est la force à exercer qui dépend de la masse : si vous voulez communiquer cette accélération en ligne droite à votre capteur de 75 grammes, vous devez lui appliquer une force de 19,6 x 0,075 = 1,47 Newtons.
    Sinon en trajectoire courbe, l'accélération due à la force centrifuge est v²/r avec v la vitesse et r le rayon de courbure de la trajectoire. Sur un cercle de rayon 1m, il faut une vitesse de 4,43m/s pour que l'accélération soit d'environ 19,6m/s², soit 2g.
    m@ch3
    invite13fe4689
    Voici le résultat si ça intéresse quelqu'un
    t= temps (s)
    a= accélération (g)
    a = -2(s-vt)/t² / 9.81
    maintenant je cherche la fonction pour le même calcul pour une courbe (Merci mach3 je viens de voir ton post).
  1. TIPE : force que subie un projectile ferromagnétique plongé dans un champ ?
    Par invite09b1071e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2012, 17h48
  2. Force gravitationnelle : relation avec l'accélération
    Par invite11913079 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2011, 09h22
  3. Comment déterminer une répartition de force de frottement?
    Par invite88f1b42d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2010, 21h28
  4. determiner graphiquement une force
    Par invite87a72d57 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2008, 19h36
  5. Quelle difference entre l'acceleration et la force ?
    Par invite1a925bda dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2007, 17h01
