Electroménager alimenté par le "renouvelable" ?
    invite830327fe
    Je ne sais pas bien où poser ma question, merci de déplacer au bon endroit éventuellement.
    S'il vous plaît, peut-on seulement imaginer de pouvoir alimenter un lave-linge, ou un four électrique, ou un chauffe-eau, (~2500watts pendant 1 à 2h30) avec tout un ensemble [2 ou 3 batteries de camion 24volts + onduleur + transfo + éolienne + PV +...] ?
    Je vous remercie de votre apport ! Cordialement.
    wizz
    Re : Electroménager alimenté par le "renouvelable" ?
    oui, on peut l'imaginer
    oui, techniquement, c'est possible
    Moinsdewatt
    Oui, c'est techniquement possible.
    Suffit juste de vouloir payer son kw.h entre 2 et 10 fois plus cher qu' à son fournisseur electrique favori.
    invite6dffde4c
    Vous avez besoin d'une capacité de 260 A.h avec un rendement de 100%. Comme le rendement est plus faible, il faut compter le double ou presque. Ça en fait des batteries. Et il faut pouvoir les recharger.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par Moinsdewatt Voir le message
    Bjr à toi,
    DEUX fois , tu mets vraiment la barre bien basse !!!
    @Carcacaz,
    Tes batteries en 24 v ( disons 25v) pour fournir 2500 watts , faut qu'elles soient capables de fournir ..100A pendant TOUTE la durée de ton utilisation.
    Et ce n'est QUE théorique, si tu rajoutes l'onduleur et ton transfo , c'est prés de 130 A qu'elles vont devoir débiter.
    Imaginer est une chose, est ce rentable..... cela en est une autre !!
    invite830327fe
    Bonjour et bien des fois merci (j'avais déjà lu qqu part que les systèmes autonomes ne sont pas DU TOUT rentables)
    Ok pour le coût final donc - concernant l'intensité, il est bien marqué sur un accu de camion "160 A/h" ? est-ce que P = U.I ne s'y applique pas ? => 160A x 24V = 3840W ???
    sauf que "combien de temps", j'en sais rien :-\ donc il est vrai que "derrière", faut certainement que ça gonfle à donf ... ce ne sont pas plutôt les "générateurs" qui devront assumer ?
    invitecaafce96
    Si, c'est bon : 160Ah veut dire , sous entendu en 24 V , 160* 24 * 1 = 3840 Wh . mais les batteries n'aiment pas être déchargées trop rapidement . Et si vous commencez à avoir une centaine d'Ampères qui circulent , prévoir des cables en conséquence.
    Garion
    En revanche, il est tout à fait rentable d'alimenter son lave-linge, son lave-vaisselle et son eau chaude avec un capteur thermique, du coup, il ne reste pas grand chose à fournir en photovoltaïque, car c'est chauffer l'eau qui consomme le plus dans ces machines là.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    oui, oui !
    on pourrait lister toute l'ingéniosité des marins "tourdumondistes" par exemple.
    invite830327fe
    ok c'est donc faisable pour pouvoir gratter un peu - mais je retiens donc que si d'un côté on gagne 3 ou 400€/an de courant édéf (pour les 3 machines citées), on n'amortit jamais l'investissement dans l'installation autonome (à ses prix actuels, comme pour d'autres produits de la même famille) - je me suis risqué à monter une addition par rapport à un ensemble adéquate : j'en suis arrivé à l'équivalent de 25 ans de mes factures édéèf actuelles "tout compris", hors coût d'entretien et changements de batteries (4 à 5 ans de plus) - je risque fort d'être mort depuis un gros bail
    Merci à tous pour l'éclairage et bonne nouvelle semaine !
    Citation Envoyé par caracaz Voir le message
    Remoi,
    Allons allons , maintenant on fait des centenaires !! Un peu d'optimisme , que diable !
    invite830327fe
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Remplacer tous les "Stop" par des "Cédez le passage"
    Par invite432f9d7b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/08/2012, 19h07
