logiciel electromagnétique
    invite5b81dc09
    Bonjour les amis
    je recherche un logiciel de simulation électromagnétique
    j'ai vraiment besoin svp
    invite6dffde4c
    Re : logiciel electromagnétique
    Un logiciel qui fasse quoi ?
    L'électromagnétisme est vaste et il n'y a pas un logiciel capable de tout faire.
    Et surtout, vous ne trouverez pas de logiciel capable de réfléchir à votre place.
    Expliquez plutôt votre problème, car, vu vous précédents messages, on a le droit de se poser des questions.
    Au revoir.
    albanxiii
    Pour prolonger la réponse de LPFR, j'ajouterai que quel que soit votre problème électromagnétique, il existe vaisemblablement un logiciel commercial à plusieurs dizaines de milliers d'euros qui convient. A vous de choisir le bon
    Bonne soirée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite9ae77733
    En fac on utilisé Matlab pour un certains type de problème en éléctromagnétisme.
    invite5b81dc09
    Bonjour les amis
    je suis entrain de faire la modélisation du chauffage par induction, c'est pour cela que je cherche un logiciel de simulation, pour valider mes résultats.
    merci Folie-de-Kaler, pour la proposition de Matlab , puis-je savoir quel partie ou fonction de matlab permet de le faire.
    je demande encore une question,
    quel est la plage de fréquence qu'on doit respecter pour le chauffage par induction puisque tous les paramètres dépendent de la température et de la fréquence.
    obi76
    Au vu des performances de matlab, ignorez ceci (à part en 2D - et encore...). Matlab c'est plus fait pour faire du postpro, de l'analyse de données et éventuellement de la validation de modèles mais pas du calcul...
    invite9ae77733
    Pourtant OBI76, je peut vous assurer que l'on utilise matlab en fac pour résoudre des problème en éléctromagnétisme. C'était d'ailleurs un logiciel particulièrement bien adapté puisqu'il privilégié le calcul matricielle.
    obi76
    oui en fac parce que c'est plus facile à apprendre. Mais je peux vous affirmer que pour des "vraies" simulation, ce n'est même pas la peine. En fac vous avez éventuellement dû résoudre du 128² (et encore), pas de quoi avoir beaucoup de détail. Surtout que je présume qu'ici on parle de simulation 3D, à moins que je ne me trompe sur ce point...
    invite5b81dc09
    c'est une simulation en 3D mais si je ne peux trouver ce logiciel, je pense utiliser matlab ou quickfield que je viens de telecharger.
    et la question par rapport à la fréquence.
    obi76
    La réponse, c'est surtout que matlab pour faire de la 3D, c'est inutile ne serai-ce que d'essayer. C'est un peu comme essayer de simuler un écoulement turbulent 3D avec excel... En plus il va falloir que vous créez intégralement le code de simulation, je n'ai pas franchement l'impression que vous vous rendiez compte de tout ça...
    Enfin faites comme vous voulez...
    Dernière modification par obi76 ; 27/08/2012 à 16h00.
    invite5b81dc09
    OK, mais tu ne te prononce pas par rapport à la frequence du chauffage. je n'ai pas refusé ta réponse de 3D et même c'est l'idéal. mais j'apprécie pas ton mot de fin.
    obi76
    je dis juste que l'on vous conseille plusieurs logiciels (certes très bon chacun dans son domaine), mais parmi eux, matlab n'est pas fait pour ça, c'est tout. Ca, c'est pour la partie purement logiciel.
    Pour la partie physique, à savoir la fréquence à mettre (entre autres), ça dépend du système que vous simulez... On ne peut pas savoir à votre place. C'est pour simuler quoi ? Si c'est une casserole sur une plaque induction, c'est 50Hz, sinon on ne peut pas deviner...
    invite5b81dc09
    je suis d'accord avec toi. mais pour la fréquence, je parle du cas pratique pour la source que je vais utiliser.
    je dois avoir une source à fréquence variable, plus tu augmente la fréquence les pertes fer s'augmentent et le matériau s'échauffe plus vite
    mais l'inconvenient, c'est au niveau de l'inducteur , son impédance s'augmente en fonction de la frequence et reduit le courant c'est -à- dire le champ B. je vous avais dit que je faisais une modélisation.
    dans quel plage de frequence je pourrai rester pour ne pas avoir ces problèmes. j'ai vu sur le NET une plage de 400Hz à 40kHz obtenu avec un onduleur.
    phuphus
    pourrais-tu fournir un schéma de ce que tu dois calculer, je pense que cela aiderait à t'orienter. Quickfield a l'air pas mal, regarde aussi du côté de FEMM.
    Pour la fréquence, c'est justement ta simulation qui te permettra de trouver la meilleure fréquence, bon compromis entre impédance du récepteur et de l'inducteur, effet de peau, audibilité du chauffage, technologie du générateur, etc. . De même, tu évoques les problèmes d'impédance de ton inducteur, c'est un paramètre qui peut être variable et doit être inclus dans ta conception. Une bobine de Bitter te permettrait de t'affranchir de beaucoup de problèmes au niveau de l'inducteur (faible inductance, faible résistance, bobine refroidie, etc.), mais ça a un coût.
    Bref, c'est à toi de faire une conception globale la plus rationnelle possible, et ce n'est pas en figeant arbitrairement dès maintenant certains paramètres que tu te facilites la tâche. Ton cas ressemble-t-il à des choses existantes ? Si oui, alors OK pour te fixer des paramètres dès maintenant en fonction de ce qui se fait ailleurs. Si non, ne te mets pas des barrières dès maintenant, l'entonnoir se resserrera au moment opportun.
    invite5b81dc09
    Bonjour les amis
    j'aimerais demander quelle partie de Matlab fait l'affaire de magnétisme.
    j'ai trouvé FEMM.
    j'ai l'équation de B(H,T) qui est une courbe non linéaire.
    a partir de ce B(H,T) je trouve la puissance faucault qui fait chauffer le matériau.
    je dois trouver un modele mathématique pour la modelisation et simulation.
    invite5b81dc09
    je recherche le guide d'utilisation du logiciel quickfield en français.
    j'ai cherché sur le net mais je trouve rien.
  1. J'ai fais un petit Logiciel de prévisualisation pour le Logiciel EOS-Utility !
    Par maho dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/03/2012, 21h42
  2. [biologie moleculaire][logiciel] logiciel graphic scientifique
    Par inviteec077029 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/07/2007, 22h27
  3. Logiciel Sismolog et/ou logiciel alternatif
    Par invite7e35ad90 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/12/2006, 22h39
  4. ancien logiciel contre nouveau logiciel ?
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/07/2006, 18h52
  5. logiciel sur champ électromagnétique
    Par invite504c296f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2006, 09h54
