Voiture qui recule d'une pente
    invitececc7402
    j'ai un problème à résoudre et je ne trouve pas la bonne solution mais pour moi le développement est correct.
    Une voiture est au bout d'une pente de 20m et formant un angle de 20° avec l'horizontale. Celle-ci oublie de mettre le frein et recule, on veut savoir qu'elle sera la vitesse de la voiture lorsqu'elle est en fin de parcours. Sa masse=2000kg
    Tout d'abord j'ai fait un dessin, donc on a Fp (m.g) perpendiculaire à l'horizontale et Fr la force de recul parallèle à la pente. Je décompose les forces et j'obtiens, Sin 20°. Fp = Fr donc Fr= 2000.9,81.sin 20°= 6710N
    On sait que F=m.a donc a=F/m==> a= 6710/2000=3,35m/s²
    On connait v=x/t et a=v/t.... Donc t=v/a on remplace dans la première équation ce qui fait: v=x/(v/a) ==> v= x.a/v donc v²=x.a
    Je trouve v= racine carrée de ( 20.3,35)= 8,19m/s or la réponse est de 12m/s
    Pouvez-vous y jeter un oeil, Merci
    phuphus
    Re : Voiture qui recule d'une pente
    Bonsoir Hamiltonien,
    histoire d'avoir une autre vision des choses : en bas de le pente, toute l'énergie potentielle gravitationnelle s'est transformée en énergie cinétique.
    d'où :
    Avec :
    Conclusion :
    Je trouve 11,58 m/s, et si jamais j'oublie volontairement le dans la formule de l'énergie cinétique, je tombe sur ... 8,19 m/s. Tu as donc à chercher comment tu as pu oublier un facteur "2".
    Dernière modification par phuphus ; 28/08/2012 à 20h27.
    marsan09
    s'il n'y a pas de frottements, tu appliques la formule V2 = 2*g*h
    h étant le dénivellé.
    phuphus
    Re...
    je me rends compte que mes indications sont un peu trop floues, cela ne t'aidera pas à trouver ; donc histoire de te mettre sur la voie :
    Citation Envoyé par Hamiltonien
    C'est vrai si tu as des valeurs moyennes...
    Dernière modification par phuphus ; 28/08/2012 à 20h33.
    invitececc7402
    Franchement je ne trouve pas le facteur 2 que j'ai oublié, mais oui c'est une bonne vision des choses, merci à vous 2, malheureusement on me demande de résoudre ce problème avec la force, la masse et l'accélération.
    phuphus
    Donc j'insiste : tu as utilisé des formules de valeurs moyennes, pas de valeurs instantanées. Or c'est une valeur instantanée que l'on te demande.
    invitececc7402
    Faudrait-il utiliser la dérivée alors ?
    phuphus
    dans un sens oui, dans l'autre...
    Tu n'as pas dans ton cours le cas de la chute libre traité, avec :
    invitececc7402
    Bien évidemment mais comme je l'ai dit au-dessus, je dois résoudre le problème grâce à la dynamique ( force, masse et accélération ) et non à l'aide de la cinématique. Dès la rentrée, je demanderai à mon prof si un jour il donnerait cet exercice, comment puis-je le résoudre.
    phuphus
    je n'ai pas parlé de cinématique, ou sinon nous ne mettons pas la même signification derrière ce mot. Tu pars de ceci :
    Formules uniquement valables indépendamment l'une de l'autre pour des valeurs moyennes.
    Je te propose de partir de celà :
    (cette expression est finalement la même que celle que tu proposes plus haut, pour une raison simple : dans ton problème, tu as une accélération constante. Or pour une constante, la valeur moyenne est forcément égale à la valeur instantanée...)
    (à trouver !!! il te manque juste cette expression, et tu l'as dans ton cours, à priori de dynamique)
    Tu étais sur la bonne voie avec ce message :
    Sauf que la dérivée sert pour passer de à puis de à . Là, il faut que tu passes de à , puis de à . Ensuite, soit tu résous numériquement en deux temps pour trouver d'abord puis , soit tu fais comme dans ton premier message : tu exprimes directement en fonction de et .
    invitececc7402
    Han ok je n'avais pas vu ça comme cela, oui c'est une bonne idée alors. Merci
  1. calcul de vitesse d'une voiture qui a percuté un piéton.
    Par invitef334a36b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2012, 17h55
  2. Voiture dans une pente
    Par invite26356fe0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2012, 21h47
  3. Couple d'une voiture dans un virage selon la vitesse de la voiture
    Par invite15c9751f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 08h03
  4. très urgent: voiture garer dans une pente !!
    Par invite81bd0832 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 18h05
  5. Halte au gachis qui nous pollue, recyclons... (histoire d'une batterie voiture ASTRONOMIQUE)
    Par invitef341b347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/04/2010, 14h19
