Transfert de chaleur à travers une conduite d'eau
    invitece686521
    Je dois effectuer une courbe de température en fonction du temps de l'échauffement d'une conduite d'eau.
    Exposé :
    La conduite d'eau est en acier 316L d'épaisseur e(acier) et de longueur L entouré d'un isolant d'épaisseur e(isolant) . La température de l'eau est à T(eau)=24°C et la pièce dans laquelle est disposée la conduite est à Tpièce=24°C.
    Instant t0 :
    Soudainement, il y a un accident dans la pièce, et la température de la pièce atteint aussitôt 156°C (on part du principe que cela est soudain). Ainsi, Tpièce(t0)= 156°C. La température de la pièce reste constante et elle se diffuse dans l'isolant, puis la conduite d'eau. L'intérêt ici et de savoir l'efficacité de l'isolant à protéger de la chaleur extérieure la température de l'eau initiale.
    Question :
    Je sais qu'il faut partir de la loi de Fourier :
    λ.dT + P = ρ.C.dT/dt
    Après je ne sais comment je dois procéder avec cette formule pour arriver à une courbe du type : T(x) = Ax + B :-/
    Pouvez-vous m'aider ?
    interferences
    Re : Transfert de chaleur à travers une conduite d'eau
    Que peux tu dire sur P déjà ?
    Ensuite ton dT est le Laplacien de la température (PS : en Latex ce serait mieux).
    A priori on se place en unidimensionnel.
    Y a t-il un schéma ?
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invitece686521
    Justement, je n'ai aucune information sur P. Cela me gène pour l'équation λ.dT + P = ρ.C.dT/dt. Car ne connaissant pas le flux ni la puissance, je suis bloqué.. enfin pour moi.
    j'ai mis un schéma ci-joint.
    interferences
    Bon a priori si tu dois trouver une équation de la forme T(x) = Ax + B c'est que tu te place en régime stationnaire et donc que la température ne dépend pas du temps. (Sinon c'est un problème de kelvin)
    P est l'énergie produite au sein même du matériau.
    Or là il n'y a pas de résistance chauffante ou autre donc P = 0.
    Quant au flux, il est donné par la loi de fourier (ce que tu m'as donné est l'équation de la chaleur).
    invitece686521
    Dans mon cas je pense plutôt être dans le cas d'un régime transitoire puisque la source de chaleur est considéré comme constante et donc ma conduite d'eau va tendre vers la température du milieu extérieur.
    Si je reprends mon problème, j'ai trois milieux : mon isolant (1), ma conduite (2) et l'eau (3). Le flux va de (1) à (3).
    pour l'isolant, on m'a donner la formule suivante :
    phi = lambda.2PI.L.(To-T2) / log(D2/D0)
    lambda : conductivité thermique de l'isolant
    L : longueur de l'isolant
    T0 : température à la surface de la conduite (2)
    T2 : température à la surface extérieur de l'isolation
    D2 : diamètre extérieur de l'isolation
    D0 : diamètre extérieur de la conduite
    après le flux atteinte la conduite :
    phi = lambda2.2PI.L.(T1-T0) / log(D0/D1)
    lambda2 : conductivité thermique de la conduite
    T1 : température à la surface intérieur de la conduite
    D1 : diamètre intérieur de la conduite
    Ensuite l'eau ..
    Je ne suis un peu perdu en fait et je ne sais pas comment je dois partir ..
    Je devrais (selon moi) obtenir une fonction avec deux variables T(x, t)...
    invitece686521
    Bon tampi ...
    pour info j'ai trouver quelque chose :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...thermique.html
    interferences
    En fait il me semble qu'il manque des données à ton problème...pourrais tu exposer ton problème tel qu'il t'apparait (si tu peux le scanner pourquoi pas).
  1. Du transfert de chaleur à travers un mur en pierres traditionnel
    Par SK69202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2012, 21h31
  2. tempèreture d'eau circulant dans une conduite
    Par invite27fb8bad dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2012, 17h46
  3. Transfert thermique à travers une vitre
    Par invite65c312d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2011, 00h05
  4. charger des batterie 12V avec une conduite d'eau forcé et une turbine
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 20h25
  5. Puit canadien à travers une cuve de récupération d'eau de pluie ?
    Par invite231ca1fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 14h47
