Petit problème de Physique :)
    invite69f0d2d6
    Bonjour tout le monde alors j'ai un petit soucis de calcul. Voici mon exercice :
    --> Un caddie remplit de courses égaré roule à une vitesse constante de 10m/S, en arrivant en bas d'un côte de 14,42 % , il s'arrête en 14 secondes sur une distance de 70m. Montre que la masse n'influence pas cet arrêt.
    Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris cette formule : e= e 0 + Vo x t + 0,5 x a x t au carré
    J'ai remplacé et j'ai trouvé a, l'accélération = 1,43 m/s
    Puis j'ai mis en place deux calculs : m X 1,43 = m x 9, 81 x sin alpha
    Pour trouver le sinus : 0,1442/1= 8,2
    Puis j'ai remplacé par alpha et je pensais que pour montrer que la masse n'influence pas l'arrêt ces deux calculs devraient être égaux.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait? A fin que je comprenne mieux car j'ai bientôt examen, merci beaucoup, j'espère que tout est clair !
    invitef73a730a
    Re : Petit problème de Physique :)
    0,1442/1= 0,1442 et non pas 8,2. Sinon, le raisonnement est correct.
    invite69f0d2d6
    Non vu qu'il faut faire arc tang
    invite69f0d2d6
    S'il vooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooo oooooooous plait
    invite6cc88f91
    Pour prouver l'indépendance du temps d'arrêt vis à vis de m, imagine simplement le caddie de masse m à la vitesse v0 et rencontrant ta pente.
    Exprime le temps d'arrêt, à l'aide du PFD (c'est le moment ou v s'annule).
    Tu trouve quelque soit la masse t=7s
    Et non pas 14s comme dans ton énoncé, qui se trompe... reporte les valeurs de l'énoncé (et celle de a qui en découle) dans ton équation (qui es juste) e= e 0 + Vo x t + 0,5 x a x t au carré, tu verra que les 2 membres ne sont pas égaux... le t donné n'est pas le bon!
    invitececc7402
    Par contre, le temps est bon car si je calcule la distance d'arrêt X je fais x=-Vo²/2a
    En prenant l'accélération moyenne, je trouve -0,71m/s² que je remplace ci dessus. Et je trouve 70m donc le temps est bon pour moi !
    Une autre méthode est de prendre la moyenne des vitesses initiales et finales et de multiplier le temps, tu trouves 70m !
    Et pour répondre à ta question, je pencherai vers l'égalité de l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Comme à la moitié du chemin, à 35m, à une vitesse de 5m/s. 1/2mv²=mgh
    Donc tu vois que les masses se simplifient tant que la hauteur ne vaut pas 0 et que la vitesse n'est pas nulle et cela sur toute la longueur sauf aux extrémités de ton triangle. Je ne suis pas professeur mais c'est comme cela que je le démontrerai...
    Veuillez me corriger si cela s'avère inexacte. Merci
    invite6cc88f91
    Bonjour Hamiltonien,
    La ou tu te trompes c'est que pour calculer a, tu utilise ce temps erroné : tu fait a=(0-v0)/t=-0,71m/s^2. Du coup ton accélération est fausse aussi!
    Et ton équation x=-Vo²/2a, elle est fausse (c'est le cas particulier ou le discriminant de l'équation e= e 0 + Vo x t + 0,5 x a x t au carré est nul (c'est des vecteurs on est d'accord!), et rien dit que c'est le cas, au contraire...)
    Utilise le PFD : ma=mg (en vecteurs) que tu projette sur l'axe de la pente : ma=-m*g*sin(alpha). D'où a=-g*sin(alpha)=-1,43m/s^2 (comme a trouvé lolita).
    invitef73a730a
    Citation Envoyé par lolita1234 Voir le message
    Oui, pardon !
    Il suffit de récupérer l'angle alpha (arctan 0,1442=0,1432), puis on a sin (0,1432)=0,1427
    invitececc7402
    Ok compris
    invite69f0d2d6
    Je n'ai pas bien compris toutes vos explications, je suis désolé, je n'ai aucun exercice ressemblant à celui ci das mon cours il m'est donc important de le comprendre de mon mieux ...
    phys4
    Excusez moi, je ne comprends pas la raison de tous ces calculs :
    Si vraiment la question est de monter que le mouvement ne dépend pas de la masse, il suffirait de dire qu'au pas de la pente le chariot a une certaine énergie cinétique qui dépende sa vitesse et qui est proportionnelle à sa masse.
    A l'arrêt l'énergie cinétique s'est transformée en énergie potentielle, qui est proportionnelle à l'altitude atteinte et à la masse.
    La masse intervient donc en facteur commun dans les deux énergies et la solution du problème ne peut dépendre de la masse.
    La réponse peut comporter les expressions des énergies pour monter que son auteur sait bien de quoi il parle.
    Pourquoi faire plus ?
    invite69f0d2d6
    Je suis d'accord mais il faut des calculs pour le démontrer, ceci est une question d'examen ... En tout cas merci! Enfin quelqu'un qui comprends ma question
    invitef73a730a
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Bonjour phys4. J'ai mis un peu de temps à comprendre également. En fait, le temps d'arrêt ne dépend pas de la masse uniquement si il n'y a pas eu des pertes par frottement. Sil y a eu frottement, on a ma=-mgsin (alpha) - f(v) ou f est la force de frottement (généralement une fonction qui dépend de la vitesse et de plein d'autre chose de manière compliquée), et le temps d'arrêt dépendra de la masse. Si en revanche, on a ma=-mgsin (alpha), alors cela veut dire que f(v)=0, qu'il n'y a pas eu de frottement et que le mouvement ne dépend pas de la masse. Le but de l'exercice est donc de vérifier que ma=-mgsin (alpha) est bien compatible avec les données du problèmes.
    phys4
    L'énoncé ne spécifie pas de frottements.
    S'il y a des frottements, ils n'auront pas de raison d'être proportionnels à la masse et la réponse sera fausse.
    J'en déduis donc, que si les frottements ne sont explicités, il faut les négliger.
    invitef73a730a
    Tel que je l'ai compris, il s'agit justement de vérifier s'il n'y a pas de frottement. Sinon, l'énoncé n'a aucun sens, comme vous le faisiez justement remarquer.
    En faisant le calcul, je trouve que les données du problème ne sont pas les bons (en accord avec ce que dit matttgic).
    En passant par les énergies plutôt que par le calcul de l'accélération, on a :
    - le chariot possède avant d'attaquer la pente une énergie cinétique égale à 1/2mv2=50*m J, alors qu'il possède à la fin une énergie potentielle de V=mgh=m*9,8*70*0,1442= 98,9*m J, ce qui voudrait dire que le cadi a gagné de l'énergie.
    invite6cc88f91
    Étant donné le niveau de ce type d'exercice, et donc j'imagine de lolita, mais je peux me tromper, je pensais plus adapté de passer par des concepts plus simple que ceux d'énergies cinétique et potentielle. (et étant donné ce niveau, si les frottements ne sont pas spécifiés, c'est comme le dit Phys4 très probablement qu'ils sont négligés).
    Enfin voilà comment je ferais (il n'y a plein de calcul, il n'y a qu'une intégration à faire et un peu de blabla).
    a(t)=-g*sin(alpha) (PFD en projection sur l'axe de la pente, les m se simplifient)
    tu intègre par rapport au temps:
    v(t)=v0*cos(alpha)-g*sin(alpha)*t
    appelons T le temps ou le caddie s'arrête v(T)=0
    d'ou T=v0cos(alpha)/(g*sin(alpha)), expression ne dépendant pas de m.
    phys4
    Les deux dernières réponses me font penser qu'il y a un piège dans cet exercice, l'énoncé exact ne donne pas la valeur de g ?
    Par contre nous avons la distance et le temps d'arrêt, ce qui serait redondant avec g.
    Le chariot à 10m/s met 14 sec pour s’arrêter, nous pouvons donc en déduire la décélération le long de la pente = 10/14 = 0.71428 m/s2
    Avec la distance d’arrêt de 70 m, cela nous suffit pour calculer l'énergie potentielle, il suffit de faire le produit de l'accélération par la longueur le long de laquelle elle s'applique soit
    Ep = 50 J par kg
    Si nous comparons maintenant à l'énergie cinétique initiale v2/2, nous trouvons également 50 J par kg. Les frottements sont donc négligeables car il n'y a pas de perte d'énergie.
    Alors à quoi peux bien nous servir la pente de 14,42% ? Nous pouvons en déduire g = 0,71428 /0,1442 = 4,95
    Surprise, avec ces données, l'expérience n'a pas lieu sur la Terre !!!
  1. Petit problème de physique
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2011, 08h44
  2. Petit probleme de physique
    Par invitefad684bf dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 14h56
  3. petit problème de physique
    Par invitec2f8cdd9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2006, 13h25
  4. un petit probleme de physique
    Par invitef3cd0298 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2005, 18h02
  5. petit probleme de physique
    Par invitee735133a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2004, 13h51
