Choix de disjoncteur
    invite5d8a4ba1
    Je dois résoudre un problème de choix de disjoncteur , je dispose de données calculées en amont de mon exercice à savoir :
    _ Le courant de court-circuit au secondaire du transfo triphasé par phase : 32000 A (soit 96000A au total ?)
    _ La tension de court circuit : 1100 V
    _ L'intensité nominal du transformateur à 100% de ca charge : 1760 A
    Je dois faire le choix du disjoncteur D1, D2, D3, D4 .
    Pouvez vous svp m'expliquer la démarche afin que je les détermine , je ne vous demande pas de me dire simplement les références, je préfère la trouver tout seul et ensuite vous proposer ma réponse.
    Voici le schéma :
    La première page de description des disjoncteurs :
    La deuxieme page de description des disjoncteurs :
    Merci d'avance de vos explications.
    invite5d8a4ba1
    Re : Choix de disjoncteur
    Up ?*******?
    invitebe5ecf00
    je ne comprend pas comment sa peut faire 96000 A alors que c'est relié en parallèle , peut etre que je me trompe :/
    invite5d8a4ba1
    Je ne sais pas c'est pour cela que j'ai mis un point d’interrogation...
    YBaCuO
    L'addition du courant de court-circuit sur les trois phases donne .... zéro.
    En fait dans ce type de court-circuit le courant arrivant sur une phase repart sur les autres alternativement.
    Donc restons en à 32000 A.
    Les idées directrices pour dimensionner un disjoncteurs sont:
    -Être capable de supporter thermiquement en régime continu le courant de charge nominal
    -Être capable de couper le courant de défaut le plus sévère (on considérera dans notre cas que le courant de défaut triphasé est le plus sévère)
    invite5d8a4ba1
    Comment choisir le disjoncteur D1 si son courant nominal est de 1760A alors que les disjoncteurs proposés ne le permettent pas à première vu ?
    YBaCuO
    Réfléchis sur les valeurs des différents courants nominaux en différents points de l'installation.
    Il faut regarder le schéma avec une approche "pratique".
    invite5d8a4ba1
    Pour ma part j'avais pensé pour D1 l'addition des trois disjoncteurs inférieur soit : 400+150+80=630 A donc NS630
    D2 => NS400
    D3 => NS160N
    D4 => NS100
  1. Choix disjoncteur moteur.
    Par invite614f3acc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2011, 17h36
  2. choix classe d'un disjoncteur
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 16h18
  3. Choix disjoncteur
    Par invitefa0764e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 14h51
  4. Choix de disjoncteur
    Par invite902a2f9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 18h14
  5. choix de disjoncteur
    Par invite5129db26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2006, 16h17
