choix de disjoncteur
    invite5129db26
    Smile choix de disjoncteur
    Je voudrais remplacer des sectionneurs de basse tension par disjoncteurs moteurs ( de puissance 45, 130*2, 90 kw). comment peut on estimer un courant de court circuit ?
    invite7bf023ca
    Re : choix de disjoncteur
    Bjr,je pense que la meilleur solution et de trouver la fiche constructeur de ces disjoncteurs,ce sont déjà de" grosses betes",ça doit etre inscrit sur cette fiche.Bonne chance
    invitea2cdb6fd
    Attention en ce qui concernent les disjoncteurs.
    Un disjoncteur "standard" n'azura pas la même courbe de réponse qu'un disjoncteur "moteur".
    En effet ce dernier doit pouvoir absorber les sur intensités dues aux démarrage des dits moteurs.
    Pourquoi quelle raison vouloir passer de disjoncteur "standand' à des "disoncteur demmarrage moteur"?
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par bond069
    on parle ici de sectionneurs qui n'ont pas de pouvoir de coupure et ne peuvent donc être ouvert qu'en absence de charge.
    invite5129db26
    je vous remercie. Voilà plus de précision: les motueurs de 45,130,90, et 130 kw ont respectivemen pour sectionneur dk1-gb13,dk1-kc18, gs1-nd3 et dk1-kc28. Biensur g les courants nominaux. Mais ou trouver les doicuments pour les choix des disjonc.
    invite3e67d1f2
    prenez les pages jaunes a "materiel et fourniture pour l'electricité" et appelez un grossiste local pour avoir la doc , vous pourrez aussi discuter avec des vendeurs très spécialisés
    invitee0992791
    les sectionneurs a fusibles restent le meilleur moyen de protection,surtout si ton installation demande un haut pouvoir de coupure...il faut savoir que l' Icc d' une instalation est assez compliqué a calculer...tu peux trouver des informations sur le site de scheinder..
    sache que pour ma part dans mon entreprise lorsque l' on a des problemes de protection contre les courant de court circuit on met en tete des fusibles AM et un disjoncteur moteur pour la protection magneto-thermique
    sois prudent qd meme car les puissances dont tu parle commence a etre importante !!!!si tu as besoin d' autre renseignement ecris moi je pourrais te guider mieux...
    philippe
    invite5129db26
    ok enore une fois, j'ai un câble de 95 mm² à transporter sur 20 m. le courant de icc en amont est de 21,43 (20<icc<25 ka). je v determiner le courant en amont. N.B:In=170a avec une puissace de 90 kw
    invite5129db26
    a v vou un mail ? email supprimé, lire la charte svp
    Dernière modification par monnoliv ; 04/07/2006 à 13h49.
    invitee0992791
    invite7bf023ca
    Bjr ,Adanny je crois que tu devrais voir ton affaire avec un pro comme cegelec quand on travaille avec des puissances pareilles il faut y connaitre un peu quelque chose, car quand ça"pète" excuse moi l'expression ça ne rigolle pas.C'est trés dangereux.
    invitee0b658bd
    quand j'avais ce genre de soucis, je passais un coup de telephone a mon controleur apave, on le paie, ca fait parti des services rendus.
    de plus quand tu discute avec lui du probleme, il te suggere souvent des solutions moins couteuses que celles que tu prendrait. dés que j'avais un gros cable a passer, je demandais son avis. Il a les bons logiciels de calcul, il sait s'en servir et il connait ton installation. En plus tu le paie déja pour cela.
    fred
    Sebass
    Il manque la tension du réseau... Mais je suppose que c'est du 400V
    A la louche du catalogue Telemecanique :
    45 kW --> GV7 RE100
    90 kW --> GV7 RE220
    130 kW --> NS400N + STR43ME
    Evidement c'est une première approche. Il manque pas mal de donnée et un cahier des charges précis, car on ne constitue pas à la légère un départ moteur de cette puissance, ce serait beaucoup trop dangereux !
    Je suppose que ton câble de 20m est en amont de ton disjoncteur moteur, qu'il est en cuivre, et que la tension est de 400V.
    Dans ce cas tu à un Icc (boulonné et aux bornes du disjoncteur moteur, cas le plus défavorable) de 18 kA
    Seb.
  1. problème de choix de disjoncteur différentiel
    Par FC05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 09h25
  2. disjoncteur
    Par invite8e9b4ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 11h55
  3. disjoncteur
    Par invite492ac8e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 01h31
  4. [Blanc] disjoncteur
    Par inviteca38ab71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 14h18
  5. Disjoncteur
    Par JB 40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h53
