de nouveau en galère...
je transmet en PJ le problème.
j'ai beau appliquer Ztotale= Racine (Rcarré+Zc carré)....
Merci a tous
Merci a tous
le calcul est hyper simple.
Le courant est maximum quand le condensateur est dechargé donc à ces bornes V= 0
La tension U apparait donc aux bornes de la resistance
le courant maximun et qui ne sera jamais depassé sera U /R = 20 /1 = 20 A
Bonjour Calculair,
j'ai tester avec 20A est ce n'est pas la bonne réponse n'ont plus... il doit y avoir une subtilité dans le calcul que je ne vois pas. Je trasmets deux copies d'écran, la 1ére pour la question sans la resistance R et ensuite le seconde en ajoutant R
Le calcul de Calculair est le bon.
Il est complètement débile de calculer comme le demande le site en utilisant les impédances.
Le formalisme des impédances n'est valable qu'en régime sinusoïdal établi. Ici on étudie un transitoire.
Ce site n'est pas sérieux.
Au revoir.
Bsr héraclés83,
Reste à savoir si dans une autre partie de l'énonçé on te cause de la R interne du condensateur et ou de
la R interne du pont redresseur
Qui viendrait donc se rajouter à la 1 ohm.
Un condo étant un court ciruit donc à vide avec 20v et 1 ohm au " départ" de la charge, c'est bien 20 A
en toute théorie.
Au départ de la charge le condo est l'équivalent d'un conducteur.
La loi d'ohm est exact à tout instant
Si le condensateur est dechargé , la tension aux bornes est nulle
Si on applique aux bornes d'un circuit serie comportant une resistance R et ce condensateur la tension U(t)
le courant à l'instant t = 0 sera U(t=0) /R
Or U(t)est un sinus, donc pour t= 0 u(t) = 0,alors i(t) pour t = 0 donne I = 0
Pour calculer le courant, il faut integrer l'equation differentielle | 23,45 sin wt | = Ri + q /c
Entre les instants 0 et T/2 l'equation devient en derivant par rapport à t 23,45 w cos wt = R di/dt +i /c
Il fautdonc trouver la solution de cette equation et trouver la valeur de I max.
En fait je suis en ecole militaire, et il s'agit d'un exercice de préparation fourni sur un support numérique on ne peut plus sérieux.
Ce sont des professeurs de l'éducation nationale qui ont généré ce support.
Excusez moi pour la gène occasionée,
Salutations
Re.
Vous n'avez pas à vous excuser.
Il y a une connerie dans le site. Ce n'est pas de votre faute.
Il faut uniquement espérer que c'est l'exception.
