Condensateur, calcul Intensité
Vue hybride
    invitea77568f0
    Post Condensateur, calcul Intensité
    de nouveau en galère...
    je transmet en PJ le problème.
    j'ai beau appliquer Ztotale= Racine (Rcarré+Zc carré)....
    Merci a tous
    calculair
    Re : Condensateur, calcul Intensité
    le calcul est hyper simple.
    Le courant est maximum quand le condensateur est dechargé donc à ces bornes V= 0
    La tension U apparait donc aux bornes de la resistance
    le courant maximun et qui ne sera jamais depassé sera U /R = 20 /1 = 20 A
    invitea77568f0
    Bonjour Calculair,
    j'ai tester avec 20A est ce n'est pas la bonne réponse n'ont plus... il doit y avoir une subtilité dans le calcul que je ne vois pas. Je trasmets deux copies d'écran, la 1ére pour la question sans la resistance R et ensuite le seconde en ajoutant R
    invite6dffde4c
    Le calcul de Calculair est le bon.
    Il est complètement débile de calculer comme le demande le site en utilisant les impédances.
    Le formalisme des impédances n'est valable qu'en régime sinusoïdal établi. Ici on étudie un transitoire.
    Ce site n'est pas sérieux.
    Au revoir.
    invitea77568f0
    En fait je suis en ecole militaire, et il s'agit d'un exercice de préparation fourni sur un support numérique on ne peut plus sérieux.
    Ce sont des professeurs de l'éducation nationale qui ont généré ce support.
    Excusez moi pour la gène occasionée,
    Salutations
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous n'avez pas à vous excuser.
    Il y a une connerie dans le site. Ce n'est pas de votre faute.
    Il faut uniquement espérer que c'est l'exception.
    Bsr héraclés83,
    Reste à savoir si dans une autre partie de l'énonçé on te cause de la R interne du condensateur et ou de
    la R interne du pont redresseur
    Qui viendrait donc se rajouter à la 1 ohm.
    Un condo étant un court ciruit donc à vide avec 20v et 1 ohm au " départ" de la charge, c'est bien 20 A
    en toute théorie.
    Au départ de la charge le condo est l'équivalent d'un conducteur.
    calculair
    La loi d'ohm est exact à tout instant
    Si le condensateur est dechargé , la tension aux bornes est nulle
    Si on applique aux bornes d'un circuit serie comportant une resistance R et ce condensateur la tension U(t)
    le courant à l'instant t = 0 sera U(t=0) /R
    Or U(t)est un sinus, donc pour t= 0 u(t) = 0,alors i(t) pour t = 0 donne I = 0
    Pour calculer le courant, il faut integrer l'equation differentielle | 23,45 sin wt | = Ri + q /c
    Entre les instants 0 et T/2 l'equation devient en derivant par rapport à t 23,45 w cos wt = R di/dt +i /c
    Il fautdonc trouver la solution de cette equation et trouver la valeur de I max.
  1. Charge et Décharge d'un condensateur (tension et intensité...)
    Par invitec3583cf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2016, 08h55
  2. Intensité à travers un condensateur
    Par invite2e649de0 dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 12/11/2010, 17h32
  3. Intensité et condensateur i= dq/dt ou i= - dq/dt
    Par invite2b0ba252 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/03/2008, 20h43
  4. condensateur et intensité
    Par invite0421a5d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 14h48
