determination intensite I a la sortie d'un generateur
    invite446553ff
    voila j'ai un petit probleme dans la comprehension de cet exercice, je n'arrive pas a le resoudre quelqu'un peu t-il m'aider a comprendre?
    je vous remercie d'avanceNom : Sans titre.png
Affichages : 376
Taille : 34,6 Ko il faut que je determine I a la sortie du generateur
    invite6dffde4c
    Re : determination intensite I a la sortie d'un generateur
    Commencez de droite à gauche.
    Regardez les deux résistances de 1 k. Remplacez-les par la résistance équivalente.
    Redessinez le nouveau montage.
    Maintenant, toujours à droite vous avez deux résistance en parallèle, remplacez-les par la résistance équivalente.
    Continuez tout seul.
    Au revoir.
    invite446553ff
    excusé moi je suis peut etre un peu long à la détente mais je considére que toutes les résistances de ce circuit sont en paralleles a l'exeption des deux resistances de 1k ohm qui forme si je puis dire l'angle droit du circuit a l'éxtreme droite.
    mais aprés mon probléme est de déterminer I
    invitecaafce96
    Vous devez faire comme conseillé par LPFR . Ensuite vous verrez bien si votre méthode est juste ou fausse ...
    Il faut calculer la RESISTANCE équivalente de tout le circuit ...Et ensuite .... I = U/R(équivalent) .
    Bjr à toi,er
    Ben si TU considéres qu'elles sont en paralléles.....appliquent la loi de " mise en paralléle". Mais je doute que tu arrives au BON résultat.
    LFPR t'as indiqué une démarche "pas à pas"..Tu l'appliques tout simplement.
    Coté DROIT de ton schéma t'as DEUX résistances de 1k en SERIE. Ca donne quoi en R équivalente.
    Une fois que tu as cette R équivalente, celle çi est en paralléle avec une 2K. Ca donne quoi en R équivalente.
    et tu continues cette démarche...jusqu'à arriver à la valeur d'un seule R équivalente sur ton schéma.
    Un fois que tu auras ta R équivalente générale tu appliques la loi d'hom.
    C'est pas sorcier!
    Dernière modification par f6bes ; 09/09/2012 à 16h06.
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 11h31
  2. generateur solaire, puissance, volt, intensite
    Par invite8b494a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 22h30
  3. sortie générateur hf
    Par invite7872e18b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 17h07
  4. Générateur de bassa tension et de haute intensité
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2008, 10h21
  5. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h54
