Matériau spécial
Matériau spécial
    invite69f231ff
    Matériau spécial
    Bonjour à toutes et à tous,
    Après de multiples recherches, vaines, j'ai choisie de m'adresser à vos connaissances multiples.
    Je suis à la recherche d'un matériau dont les propriétés sont assez spéciales, je m'explique.
    Un plastique d'apparence opaque, et qui selon l'angle de vision sera ou non transparent.
    Des propriétés faisant un peu penser à ces jouets que l'on trouvait autre fois et qui selon l'orientation permettait de voir une image s'animer . On retrouve d'ailleurs parfois cet effet ou "illusion" sur certains jaquette de DVD par exemple, ou encore certaine cartes postales. Est-ce ou non le même type de matériau ?..
    Mes recherches sont vaines...
    Alors, si d'aventure ...
    Cordialement à vous !.
    patrick
    Re : Matériau spécial
    Bjr à toi,
    Ce n'est pas un matériau spécifique, mais un TRAITEMENT d'un matériau.
    Il est conçu de telle façon QUE suivant un angle de vision tu vois une chose, si tu change ton angle de vision
    tu vois autre chose.
    invite6dffde4c
    Vous souvenirs correspondent non à un matériau, mais à une technique: les "gaufrages" ou "images lenticulaires".
    Mais on peut acheter des films plastiques à coller sur les écrans pour assurer la confidentialité en rendant difficile la vision sous un angle trop grand. Mais là encore ce n'est pas le matériau mais la construction.
    Au revoir
    invite69f231ff
    Bonjour à vous tous,
    Images changeantes ?..., réseaux lignés ?.....
    Merci à vous pour vos réponses, je vais tenter avec celles-ci de mieux axer mes recherches.
    Cordialement à tous,
    et bonne journée...
    Patrick
  1. Magnétisme spécial
    Par inviteb5d1f14f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2012, 21h09
  2. mecanisme special
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2009, 23h09
  3. IC spécial !
    Par invite7f975a56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 01h52
  4. Point spécial
    Par invited6f327c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2008, 12h54
