Thermodynamique : gaz dans une citerne.
    invitecbe21d32
    Question Thermodynamique : gaz dans une citerne.
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'espère ne pas me tromper en postant ma question ici, car celle-ci est appliquée à un système industriel et non sur un phénomène purement théorique.
    Voici mon problème :
    Je possède un réservoir (V = 11500 m3) dont la pression interne est légèrement supérieure à la pression athmosphérique (P = 1,07 bars) et dont la température ne varie pas (T = 23°C). Ce réservoir contient 6% de O2 (1,4 kg/m3 à 23°C), 0.003% de gaz d'hydrocarbure (1,6 kg/m3 à 23°C) et 93.997% de N2 (1,22 kg/m3 à 23°C).
    Je veux y injecter de l'air (pour simplifier les calculs je prends 21% de O2 et 79% de N2 contenu dans l'air) dans cette citerne pour y augmenter sa pression. L'unique condition que j'ai est de ne pas dépasser 8% de O2 dans la citerne. L'air que j'injecte provient d'une bouteille à 10 bars. Je ne peux pas réguler le débit d'air qui entre dans la citerne, je souhaite donc connaitre la pression que j'aurai dans la citerne quand celle-ci contiendra 8% de O2.
    J'ai l'impression qu'il me manque des données mais je ne vois pas lesquelles. Pouvez-vous m'aiguiller sur la démarche à suivre et me dire s'il me manque des infos.
    Merci d'avance.
    Michoco
    FC05
    Re : Thermodynamique : gaz dans une citerne.
    La question que je me pose c'est : "pourquoi 8% ?".
    Si c'est pour des raisons de sécurité (inertage) je pense que ce n'est pas la bonne donnée. Ce qui compte ce serai plutôt la pression partielle.
    Donc à clarifier avant de faire des calculs.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite2313209787891133
    Il ne manque aucune donnée : 8% d'O2 représente 0.08 * 11500 = 920m3 d'O2 pur. Si tu injectes de l'air à 21% il en faut 920 / 0.21 = 4381m3 (à 1.07b).
    La pression monte à ((11500 + 4381) * 1.07)/11500 = 1.48b
    invitecbe21d32
    @ FC05 : En effet, cela concerne bien de l'inertage. Le 8% correspond à la réglementation.
    @ Dudulle : Merci pour ta réponse, cependant je ne comprends pas à quoi correspond le volume que tu trouve en faisant 920/0,21. Peux tu me donner quelques explications sur ta démarche.
    Merci =)
    invitecbe21d32
    Je ne vois pas comment faire avec les pressions partielles. Dans mon cas initial pas de problème par contre, j'ai l'impression qu'il me manque des données pour le cas final.
    J'ai une évolution isochore, donc en fait il me faut soit P pour 8% de O2 ou T pour 8% de O2.
    j'ai divisé par 0.21 pour retrouver le volume d'un air à 21% d'O2.
    Il est inutile d'utiliser les courbes d'isochore car tu as affaire à des gaz presque parfaits.
    FC05
    Ce qui compte pour un inertage, c'est la pression partielle, donc le 8% de la réglementation doit être associé à une pression totale. Mais bon, je me trompe peut-être ...
    En effet il y a une petite erreur dans mon calcul, ceci dit ça ne fera pas une très grande différence.
  1. Équilibrage du pH dans une citerne d'eau de pluie
    Par invitecceaf858 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2012, 01h40
  2. installation citerne gaz
    Par invite5ffe7cf2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2011, 17h37
  3. gaz en citerne
    Par invite5dbc03e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2011, 21h06
  4. remplacer grosse citerne gaz, par petite bouteille gaz.
    Par krakoukas38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2011, 23h13
  5. Fissures dans une citerne: Quoi faire?
    Par inviteba7c1616 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2007, 17h26
