Besoin énergetique d'un scooter électrique
    invitea1205a9b
    Bonjours a tous
    voila je suis en terminale STL et on m'a donner un exercice a faire or cela fait trois jours que je chercher, j'ai demander a tous mon entourage qui étais susceptible de m'aider et aujourd'hui on a toujours pas trouver.
    Je vous donne l’énoncer avec les questions.
    La consommation d’énergie d'un scooter électrique est due a la résistance de l'air, au frottement des roulement, a la variation éventuelle de sa vitesse et au profil de la route.
    Fiche technique du scooter
    -Puissance maximal: 2.8 KW à 5000tr/min
    -poids a vide: 110 kg
    -batterie: Lithium- Phosphate 60 V- 40Ah
    -Charge rapide: 4h30 chargeur 10A
    -Autonomie: 60 à 80 Km (rapide/eco)
    Puissance mécanique d'un scooter
    Il y a deux principales source de frottement a vitesse constante:
    -Le traînage aérodynamique qui exerce une force Ft:
    Ft=1/2 *ρ*Cx*S*v2 Ft: force de résistance en Newton (N)
    ρ: Masse Volumique de l'air (ρ=1.2 kg.m3
    S: Section frontale du scooter en m2 (S=1.0 m2 )
    Cx=Coefficient aérodynamique (Cx=0.80)
    v=Vitesse du scooter en m.s-1
    -Le frottement de roulement qui exerce une force Fr:
    Fr=b*m*g m:Masse du scooter+le conducteur en Kg
    b: Coefficient de frottement (b=0.024 pour des pneus bien gonflés)
    g: Intensité de la pesanteur (g=10 m.s-1)
    On rappel l'expression de la puissance mécanique: Pm=F*v
    Traitement de l'information
    : Utilisation de regressi
    On s’intéresse à un scooter électrique se déplaçant à vitesse constante sur une route droite et en terrain plat.
    On suppose que le rendement du moteur électrique et des organes de transmissions vaut 80%
    1) A l'aide d'un tableur (Regressi), tracer la puissance mécanique Pm fourni par le système scooter+conducteur en fonction de sa vitesse v pour un conducteur de 80 kg.
    2) Représenter graphiquement l'autonomie du scooter électrique en fonction de sa vitesse. Commenter la courbe.
    3) Exprimer l'intensité du courant I débitée par la batterie et représenter son graphe en fonction de la vitesse.
    4) Le scooter démarre, sa vitesse passe de 0 Km.H-1 à sa vitesse maximale en1 min. Tracer l'évolution de la puissance électrique Pe, que doit fournir la batterie pendant cette phase d'accélération.
    5)Le scooter roule maintenant sur une route droite montante, avec une pente de 8%. Estimer son autonomie
    Au sujet de logiciel regressi je sais comment l'utiliser mais pour cette exercice ils se trouve qu'il faut les valeurs pour tracer le graphe et je suis incapable de trouver les valeur pour Pm.
    Voilà si quelqu'un pourrai m'aider...
    Cette exercice sera noter par ma prof.
    Merci de m'aider a résoudre ce problème
    Cordialement a tous
    invite6dffde4c
    Re : Besoin énergetique d'un scooter électrique
    Les valeurs à tracer, le sont en fonction des vitesses possibles.
    Il faut commencer par calculer la vitesse maximale. Vous avez la puissance maximale et le rendement.
    Puis vous avez les forces qui agissent et fonction de la vitesse: yaka.
    Puis prenez des vitesses comprisses entre 0 et la vitesse maximale avec des intervalles "chiffres ronds" de sorte d'avoir entre 20 et 40 points dans les courbes.
    Au revoir.
    invitea1205a9b
    quel formule avez vous utiliser pour tracer la courbe car cela que je n'arrive pas a comprendre
    invite6dffde4c
    Re.
    Lisez votre énoncé:
    On vous dit que Pm=F*v et dans les deux encadrés on vous donne les deux forces qui forment le 'F' de la formule.
    invitea1205a9b
    Je ne comprend pas les forces qu'il y a dans les deux encadrés sont les force de frottement et non les forces qui le font avances.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par florene91 Voir le message
    Re.
    Réfléchissez un peu.
    invitea1205a9b
    Desoler mais reflechir c'est ce qie je fais depuis deux jours et que si je demande de l'aide c'est que je ne trouve pas et que c'est le cas d'urgence
    Aidez moi s'il vous plaît
    invite6dffde4c
    Re.
    À quoi sert le moteur dans ce scooter ?
    invitea1205a9b
    C'est a dire...
    je vous dis cela fais deux jours que je chercher et je ne trouve pas donc au lieu de me parler par énigme pourriez vous me le dire car je ne comprend pas et si vous me la donniez je pourrais mieux comprendre comment vous avez fais
    invite6dffde4c
    Re.
    Dernière chance: qu'est qui empêche le scooter (sans moteur) de rouler à vitesse constante dans le plat ?
    Si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, renoncez au problème.
    invitea1205a9b
    C'est la somme des forces de frottements mais cela ne me dis toujours pas comment faire
    Nicophil
    Si tu additionnes les forces de frottement et la force qui le fait avancer, ça donnera combien ?
    invitea1205a9b
    J'ai calculer la force maximale en faisant: Pelectrique= 2800W*80%/vmax(12.5) et j'ai trouver la force de 179.2 Newton (N), mais apres si je deduis de cela la somme des forces de frottements ça fait une formule bizarre : je trouve -0.480*v²+133.6*v
    Nicophil
    Aïe aïe aïe!!
    Comme toujours, il faut traduire le problème en une équation:
    Pour toute valeur de la vitesse v du scooter, on a:
    Forces de frottement (formule en fonction de v) + Force qui propulse le scooter (celle qui nous intéresse) = valeur du Total des forces
    D'où:
    Force qui propulse = valeur du Total des forces - Forces de frottement
    Or, la valeur du Total des forces, on la connaît, et quelle que soit la vitesse v du scooter!... grâce à une donnée de l'énoncé.
    Dernière modification par Nicophil ; 15/09/2012 à 17h33.
    invitea1205a9b
    Dans ce cas c'est ce que j'ai fais dans mon calcul: était-ce le bon résultat ?
    Nicophil
    C'est tout faux!
    La puissance max ne te sert à rien puisque le scooter ne va pas toujours à puissance max.
    Dans ce genre d'exercice, il faut toujours commencer par faire le bilan des forces. Tu ne l'as pas fait donc tu as été coincé dès le départ.
    Ecris le bilan des forces !
    Dernière modification par Nicophil ; 15/09/2012 à 17h48.
    invitea1205a9b
    J'ai réussi a faire les trois premières questions et je suis maintenant bloquer a la question n°4
    Pourriez vous m'aidez ?
  1. Rendement energetique d'un moteur electrique
    Par invite97d44c72 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 14/02/2014, 21h39
  2. scooter electrique
    Par invitebf629861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 14h00
  3. couple de démarrage d'un scooter électrique
    Par invite8b2c8cde dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 10h15
  4. [Divers] scooter electrique en panne
    Par cousseme dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 20h05
  5. Scooter Electrique ...
    Par invite36a0a8ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2006, 15h25
