Petite question sur les ondes radio.
    invite621788ba
    Je ne le souviens plus bien de mes cours sur les fréquences radio de Spé Ph-Ch
    Si je commute une alim 12V grace à un transistor relié à un arduino et ce à une fréquence de 104.7 mhz ( fréquence d'europe 1)
    es-ce que le cable dans lequel passera le signal générera une onde radio capable d'interférer avec ma petite radio ?
    Le but est double, me rappeler si cela fonctionne bien de la sorte.
    Et voir si je peu brouiller ma radio, même si c'est à 10cm du poste, ça serait drole
    invite6dffde4c
    Re : Petite question sur les ondes radio.
    Je vous invite à lire la charte du forum, en particulier le point 2.
    Pour la modération.
    invite621788ba
    Ça va.. Je parle pas de fabriquer un pilonne de 100m avec une antenne de 1M de watt pour brouiller les signaux secret de la NSA..
    On ne va pas entrer dans ce débat, mais faut arrêter de s'auto-censurer de la sorte.
    Ça nuit à qui que je brouille la radio dans une bulle de 20cm de rayon ?
    invite6dffde4c
    En attendant que vous daigniez lire la charte, je ferme la discussion.
    Pour la modération.
    invite6dffde4c
    Après l'amende honorable de l'Eternel, je rouvre la discussion.
    Pour la modération.
    calculair
    je n'ai pas bien compris votre manip.
    Dans le principe, lorsque un conducteur est le siege d'un courant variable,il crée une onde electromagnétique ou une onde radio qui va se propager dans tout l'univers.
    Cette onde sera d'autant plus importante que les courants qui circulent sont intenses.
    Pour brouiller une station radio, il faut que dans la zone de brouillage, l'onde utile et l'onde brouilleuse soient de frequences voisines et de puissance comparable. le caractère voisin et comparable s'apprecient en fonction du type de modulation et du niveau de gène produit par le brouillage
    Citation Envoyé par l'Eternel Voir le message
    Bjr à toi,
    La réponse est probablement ..OUI!...mais encore faut il connaitre la PUISSANCE de ton 104.7, Mhz pour savoir si
    il y aura brouillage sur ton poste radio.
    A vista de naze il y a de grande chance que ton poste reçoive la fréquence en question, car ça rayponnera certainement AVANT et APRES ton cable
    surtout à ...10cms de distance.
  1. Question sur les ondes
    Par invite30ae35ef dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2012, 19h11
  2. petite question sur les ondes.....
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2010, 12h20
  3. petite question sur les ondes.....
    Dernier message: 04/10/2010, 11h50
  4. question sur les ondes
    Par invite76ece928 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 19h08
