problème fléchage tension
    invite5c4f17b2
    bonsoir a tous ! en faite j'ai un petit problème parce que j'ai un exercice où il y a un circuit en série avec un générateur de tension, un résistor et un dipole D !! les fléchages des tensions du générateur et du dipole sont flèchés !! ainsi que l'intensité ! le but de l'exo est d'exprimer la tension et l'intensité dans le dipole D dans le cas ou D est un résistor de résistance R ,..! je voulais d'abord utiliser la loi d'additivité des tensions puis la loi d'ohm pour l'intensité mais le fléchage du resistor présent dans le circuit n'est pas fléché.. donc je ne sais pas comment faire !
    Duke Alchemist
    Re : problème fléchage tension
    Bonsoir.
    Tu as deux méthodes :
    - soit tu orientes dans le sens conventionnel
     Cliquez pour afficher
    - soit tu ne sais pas et tu choisis arbitrairement un sens en prenant garde à l'orientation donc au signe devant les symboles des tensions lors de l'utilisation de la loi des mailles.
    Si la réponse obtenue est positive, tu as choisi le sens conventionnel dans le cas contraire, tu es dans le sens non-conventionnel... Ce qui n'est pas un drame en soi
    Duke.
  1. [Electricité] Sens de flèchage de la tension d'une pile ?
    Par invitee87d8cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2011, 17h49
  2. La convention de fléchage en Suisse est-elle différente de la France?
    Par invite991408e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 17/01/2010, 14h32
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 16h37
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  5. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h35
