Multiplicateur de courant continu...
    invite09dcd46e
    Bonjour a tous, J'ai actuellement un systeme d'alimentation continu en utilisation; j'ai besoin de plus de courant pour mes equipements alimentes. bref il sagit ici d'un system photovoltaique. je pense passer par une succession de condo polarises. quel type de circuit me proposez-vous? donc je voudrai multiplier le courant en sortie de mon circuit.
    invite09dcd46e
    Re : Multiplicateur de courant continu...
    une precision mon systeme fonctionne a 24VDC
    vincent66
    Bonjour et bienvenue !
    Projet utopique s'il en est..!
    Seule issue : augmenter la puissance fournie par le photovoltaïque...
    Vincent
    stefjm
    A puissance constante, c'est faisable, mais il faudra accepter de baisser d'autant la tension.
    Citation Envoyé par cesgars Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Donc tu veux obtenir PLUS d'ampéres ou de milliampéres.
    Il n'y a guére de solution sachant que ta puissance disponible est CONSTANTE !
    Tu peux gagner en courant , mais tu perdras en tension.
    Tes condos de stockage faut les charger ET alimenter en MEME temps tes équipements.
    Disons qu'en théorie faudrait que ton panneau PV soit d'une puissance DOUBLE.
    Ce qui élimine du coup ...les condos...si tu as le double !
    Je doute que le panneau soit d'accord !
    PONCTUELLEMENT un condo peut fournir , mais pas de façon continu.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 22/09/2012 à 16h03.
  1. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par invitee39ffb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 08h16
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 20h13
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
