[URGENT] Comment s'exerce la pression sur les coins d'une piscine?
    invitedf08da70
    Exclamation [URGENT] Comment s'exerce la pression sur les coins d'une piscine?
    Bonsoir à tous,
    la question peut sans doute vous paraître bête mais je n'est aucune idée de la réponse et mes recherches ne mènent à rien,
    pouvez vous m'aider?
    Sethy
    Re : [URGENT] Comment s'exerce la pression sur les coins d'une piscine?
    Au pire ... un tetrapack de lait, 1 aiguille.
    Percer le tetrapack de petits trous et le remplir d'eau. Observer la puissance des jets et conclure.
    invitedf08da70
    J'en conclue qu'elle s'exerce dans toute les direction en utilisant la même formule : Nom : mimetex.gif
Affichages : 109
Taille : 270 octets ? Ou s'exerce elle à la bissectrice des angles uniquement ?
    invite490b7332
    La pression est ce qu'on appelle la charge. C'est extérieur à la piscine.
    Le paramètre important est la contrainte. La contrainte, c'est comme la pression, mais c'est interne à une structure. Elle dépend fortement des différences de déplacements entre des points trèsproches.
    Le champion de ce genre de problématique c'est Jaunin. Peut-être a t-il déjà répondu à ce type de question...
    Citation Envoyé par pesdecoa Voir le message
    Bj rà toi,
    Reste à savoir de QUELLE pression ..l'on parle !
    La pression du à l'eau sur les parois (pression INTERNE de l apiscine
    OU
    Pression du matériaux (terre) EXTERNE à la piscine.
    Dans les angles, l'eau "appuie" dans toutes les directions.C'est à dire PARTOUT ou elle est en contact avec la paroi.
    Dernière modification par f6bes ; 28/09/2012 à 07h27.
    invite6dffde4c
    La pression n'a pas de direction. C'est un scalaire qui vaut effectivement rhô.g.h.
    Par contre, les forces que la pression exerce sur les parois à la direction perpendiculaire aux parois. Si les parois d'un aquarium étaient lâchées en ne les retenant que par le bas, elles basculeraient autour de leur bord du bas.
    Et c'est la même chose pour les forces exercées par le terrain vers l'intérieur de la piscine.
    Donc, dans les coins la force change de direction "rapidement" suivant l'arrondi entre les parois.
    Et évitez de mettre "URGENT" dans les titres. Ça n'incite pas à vous répondre. On n'a que faire de votre urgence. On comprend cela comme "maniez-vous les fesses".
    Au revoir.
  1. Réponses: 30
    Dernier message: 27/09/2016, 15h14
  2. Comment calculer la pression latérale dans une piscine.
    Par invitea9f8d5b7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/11/2008, 01h35
  3. pression sur les parois d'une cuve
    Par invite4b6e90ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2008, 07h01
