calcul d'un couple
calcul d'un couple
    invite1e0d874d
    calcul d'un couple
    bonjour à tous,
    je vous explique la situation, je dois faire effectuer un mouvement de rotation de 90° (dans un sens et dans l'autre) en 5s à un cylindre pesant 3kg. afin de choisir le motoréducteur et le moteur electrique adéquat il faut que je calcul le couple nécessaire a faire tourner ce cylindre.
    pouvez vous m'aider je ne me souviens plus des formules à utiliser.
    voici avec ceci un shéma très basique de la situation
    j'attends vos réponses avec impatience
    invite6dffde4c
    Re : calcul d'un couple
    Il faut que vous calculiez le moment d'inertie de votre cylindre autour de l'axe de rotation (celui que vous avez choisi). Ce moment d'inertie dépendra de si le cylindre est plein et de masse uniformément répartie.
    L'accélération angulaire est égale à:
    Et l'angle (en radians) tourné avec une accélération alpha pendant un temps 't' est:
    Maintenant il faut savoir si au bout des 5 secondes le cylindre doit être arrêté ou non. S'il doit être arrêté, il faut qu'il parcoure des premiers 45° en accéléré et les seconds 45° en décéléré.
    Pour les notions de base vous pouvez consulter ce fascicule (7 Mo):
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye Cliquez sur: Click here to download from freespace.
    Au revoir.
    invite1e0d874d
    merci de votre réponse
  1. [PPE] Calcul d'un couple à la sortie d'un engrenage
    Par invite8f760b32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2010, 18h13
  2. Calcul d'un potentiel standard d'un couple REDOX
    Par inviteb5de114e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2009, 21h25
  3. calcul d'un couple
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2009, 08h41
  4. Calcul d'un couple
    Par invite16a1f844 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2009, 18h29
  5. calcul d'un couple
    Par invite3bef2722 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2007, 14h57
